io sono in un periodo di massa e alleno
lunedi: PETTO E BICIPITI
martedi:DORSO E TRICIPITI
venerdi: GAMBE E SPALLE
li alleno con due esercizi fondamentali e uno complementare
per esempio petto :panca incilinata 4x8 aperture con manubri a 30° 3x12 panca piana 4x8
bicipiti curl con bilancere dritto o curvo 4x8 hammer 3x12 curl con manubri su panca scoot 4x8
ricordatevi che i muscoli crescono con il riposo :) quindi se volete aumentare massa magra allenate tutti i vari gruppi muscolari 1 volta alla settimana cosi da poter far recuperare bene i muscoli altrimenti se il muscolo non recupera abbastanza si rischia di andare in iperplasia
bella bella sta discussione.. io sono un po' come kry.. mi piacerebbe iniziare (ho sempre fatto calcio, mai fatto palestra e sono un totale ignorante in materia) ma non ho voglia di andarci da solo / di andare in palestra la sera che sarebbe l'unico momento che potrei sfruttare della giornata, lavorando fino alle 7 7.30 di sera se va bene..
per questo faccio un po' di domande:
ovviamente mettendoci la giusta costanza e impegno ed investendo qualche soldo in fase iniziale.. è possibile ottenere risultati allenandosi 'in casa' ?
Immagino ci siano pareri discordanti, però mi piacerebbe sentire la vostra perché è un pensiero ricorrente in sto periodo, la voglia di fare c'è, ma non di mettermi ad andare in palestra dopo il lavoro .. :D
E sopratutto, secondo voi quali sono gli attrezzi fondamentali per un allenamento decente 'casalingo'? (per prendere un po' di massa e dare più tonicità alla muscolatura, senza pretese di diventare body builder né spendere una follia ovviamente, diciamo sui 4-5-600 euris).
con panca, squat e trazioni alleni il corpo a 360*!
Quindi ti basta poco, una panca con bilancere, una sbarra per le trazioni e un paio di cavalletti per lo squat! Più tanti bei dischi di ghisa!
Modificato da f4gSiMo
io invece,ho fatto 4 anni continui di palestra,poi quest'anno passato ho allenato in casa,due settimane fa però,mi sono riscritto :clap:
E son quindi ripartito dalla scheda base.....che smacco!appena la ho sottomano la posto,così vi fatte due risate ragazzi :naughty:
Credimi Allenare in casa non è come allenare in palestra,esperienza personale ;) e ti dico la verità...non consiglierei mai ad un neofita di prendere dei pesi e allenarsi da solo...Ci vuole un po' di esperienza,ho l'affiancamento di un professionista.. come per tutte le cose!!
Io da quando ho iniziato a seguire la dieta a zona rendo molto di più durante le sessioni in palestra e i benefici si notano, in parole povere l'alimentazione è basilare per ottenere buoni risultati
ottimo post
Kry io ho iniziato da solo, perchè se aspetti sempre gli altri o gli amici ne hai voglia, prova a iniziare, poi la gente la conosci ti fai dentro subito :post-8-1120395257:
io non pensavo di resistere così tanto, invece è circa un anno e mezzo che mi alleno, qualcosina si vede, purtroppo pecco con l'alimentazione che non è il massimo :ph34r:
in sto periodo sono fermo con le gambe perchè mi hanno operato al menisco, ma appena riprendo a farle parto in quarta, ste maledette gambe non crescono :post-8-1120394986:
per non parlare dei polpacci :en_fureur:
ps. buon spuntino pre-nanna a tutti :D
Modificato da mini jcw
ok! per la routine che hai postato, come carichi? non intendo ovviamente i kg da caricare :lol: , ma in termini di percentuale rispetto al massimale, come mi devo regolare?
Scusate quali sarebbero i cibi a rilascio lento di proteine ?
Sent from my GiPhone using RataPlanTalk
vedo che c é gente che ne sa,voi avendo il problema dello spuntino pre nanna che rimane sullo stomaco e non fa dormire chefareste?
generalmente prendo le whey scitec con acqua ma mi rimangono li
per il pre nanna consiglio proteine della caseina
o se vuoi rimanere piu leggero di stomaco 5 grammi di glutammina cosi da far innalzare il livello di testosterone in oltre la glutammina a molte funzioni:aumento del livello di testosterone,rafforzare le difese immunitarie,trattiene i liquidi nelle cellule muscolari cosi da prolungare l ipertrofia,aiuta nella concentrazione
Modificato da smoker.
il grana è ottimo post allenamento abbinato insieme a 50 grammi di fesa di tacchino io per esempio in periodi di scarico (senza integratori) li sostituisco con carboidrati ovvero una fetta di pane + 40 grammi di grana+ 50 grammi di fesa di tacchino ) premetto che brucio molto )
Ragazzi andate al naturale...alimentazione corretta per il tipo di allenamento che si svolge e tanto sacrificio...e state tranquilli che otterrete i risultati...io da una vita mi alleno e lo faccio al naturale non ho mai preso niente ed ho sempre ottenuto risultati...
Modificato da Daniel San
Scuole di pensiero Daniel san... ad esser sincero provo una soddisfazione quando la gente mi guarda e mi dice:ma tu ,che proteine prendi ?Ed io gli rispondo quelle che mi dà la carne di cavallo e la figa...e loro rimangono sbigottiti ed increduli...sicuramente io ho una predisposizione a gonfiare,ma ciò non toglie che anche senza l'aiuto di proteine ed aminoacidi ramificati si possono ottenere ottimi risultati...basta perseverare e come dice il mio allenatore:zappa zappa!
