tutorial per cambio guarnizione punterie
faccio questo piccolo tutorial per gli amanti dei fai da te, per cambio guarnizione coperchio punterie mini cooper r53
cosi è come si presenta:
Uploaded with ImageShack.us
---iniziare con il togliendo l'intercooler togliendo la paratia di plastica poi, le fasce grosse di alluminio che tengono i manicotti di gomma dell'intercooler, poi piano piano toglierlo, facendolo entrare un bel po da una parte e sfilandolo dall'altra
--- i cavi delle candele e la bobina staccare morsetto e 4 bulloni che la tengono
--- togliere i tubi del recupero olii incombusti
--- svitare i bulloni del coperchio punteria, iniziate dal centro , come nell'ultima foto allegata per il serraggio delle viti
prima di togliere il coperchio pulire bene tutto in torno, perchè se entrano granelli e altro dopo è una rogna pulire tutto,per non parlare del danno per potrebbe causare
---una volta pulito siccome la guarnizione veccia si sarà bella incollata alla testa prendere un cacciavite con una punta molto larga e fare leva piano piano uno po su tutto il piano d'appoggio
--- dato che ci siete se avete dei km alle spalle vedete che la catena di distribuzione non abbia gioco in avanti e indietro , ma solo leggermente destra e sinistra
---ora sfilare la vecchia guarnizione di gomma , pulire bene e mettere quella nuova, ingrassarla leggermente in modo che entri per bene, ma leggermente pero
---pulire il piano d'appoggio sulla testa e richiudere il tutto stringendo i bulloni in questo modo :
p.s. per la coppia di serraggio vedere in documento allegato da " il generale" che si trova evidenziato all'inizio di questa sezione
Modificato da Minijuri
e aggiungerei: prima le varie viti del coperchio, sempre in quell` ordine, si mandano diiamo a battuta, poi si tirano a un quarto della coppia di serraggio tutte, poi a 2/4 e via...
Scusami per l ignoranza ma vorrei farti 2 domande....1 che succede se trasuda olio? Puo riscaldare piu del dovuto la macchina? 2 maaa sarebbe la guarnizione di testa quella che hai messo? Scusa ancora ma non ne capisco proprio niente di meccanica -.-
No.. Semplicemente hai una trasudazione..la guarnizione della testa e' tra blocco motore e testata...quella in oggetto e' la guarnizione del coperchio punterie della testata ..sostanzialmente copre e chiude la testata nella parte superiore esterna.
  • 2 anni dopo...
Ragazzi penso che sia la guarnizione coperchio Bu? Allora ieri ho smontato le pipette delle candele e ho notato un po di olio sul fondo. Cosa può essere? Ciao
  • 11 mesi dopo...
Ragazzi come Beppe trovo in tre candele dell olio "vivo" e non bruciato sulla base dove si avvita la candela..tirando su lo trovo sulla rondella della candela..invece elettrodo pulito e senza tracce di olio bruciato..so ke nel kit guarnizione punterie ce beh la guarnizione esterna e 4 paraoli che servono a non trasudare nei pozzetti delle candele..volevo chiedere anche al generale.. se possono essere loro il problema del trafilamento nei pozzetti delle candele. Grazie
  • 3 anni dopo...
