Robby89 Inviato 27 Ottobre 2012 Segnala Inviato 27 Ottobre 2012 È da 3 giorni che mentre freno si accende la spia olio motore ma l'asta è sempre ok. Cooper s lci
Fra147Cup Inviato 27 Ottobre 2012 Segnala Inviato 27 Ottobre 2012 2 possibiltá: Sensore pressione olio ( una strxxata ) Pompa dell olio Spero per te sia il primo caso :-( Quanti km hai?
Robby89 Inviato 27 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 27 Ottobre 2012 2 possibiltá: Sensore pressione olio ( una strxxata ) Pompa dell olio Spero per te sia il primo caso :-( Quanti km hai?
Robby89 Inviato 27 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 27 Ottobre 2012 Oggi pomeriggio ho aggiunto mezzo kg anche se segna il massimo e non si è più accesa ma mi fa incazzare
Fra147Cup Inviato 27 Ottobre 2012 Segnala Inviato 27 Ottobre 2012 Ma il livello come lo controlli? A freddo ovviamente??
Robby89 Inviato 28 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Certo, un paio di volte a freddo, era per capire se il sensore faceva scherzi ad altri
Fra147Cup Inviato 28 Ottobre 2012 Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Mmm ok... A me è capitato su altre auto, in genere l anello di gomma che fa da tenuta si secca, il sensore balla, trasuda olio e non legge correttamente... Sulla mini peró non saprei, prova a cercare dove è situato e dagli un occhiata... Vedrai che è sicuramente lui ;-)
Robby89 Inviato 28 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Speriamo, altrimenti sarebbe una lci che mangia olio e se lo mangia la mia potrebbero mangiarne altre, quindi non hanno risolto nulla coi motori
luci_cantù Inviato 28 Ottobre 2012 Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 ma perchè hai aggiunto olio se segnava il massimo? davvero non capisco...
Robby89 Inviato 28 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Perché magari l'asta segna pieno e invece non lo è... te perché bevi se hai sete?
Fra147Cup Inviato 28 Ottobre 2012 Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Ahaha robby la domanda di luci_cantù é leggittima.... Perô se l hai controllato bene, a freddo con macchina in piano, stai tranquillo che fa fede l'asta di misurazione e non la spia... In effetti se era giá pieno al limite e gli hai aggiunto piu di 300-400gr domani procurati una siringa con un tubicino e tiralo via...
Robby89 Inviato 28 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Ottobre 2012 Sta di fatto che non si accende più... macchina proprio progettata con il fine di rompersi. Lo aspiro con la pompa per aspirare l'olio e tra un po' di km gli cambio l'olio così se ci sono dei grumi si tolgono
