Se può essere utile, per ora ho sostiutito delle lampadine sulla Countryman:
- lampadine posizione anteriori W5W incandescenza sostituite con Led canbus W5W 5000K
- lampadine frece anteriori P21W BAU15S con parabola arancione sostituite con P21W BAU15S con parabola cromata
- lampadine frecce laterali W5W con parabola arancioni sostituite con W5W con parabola cromata
- luci targa W5W incandescenza sostituite con Led canbus W5W 5000K
  • 1 anno dopo...
Ciao,
Per sostituire quelle della targa hai rimosso solo il vetrino o tutto il portalampada ?? Io c'ho provato ma non esce!
ciao...ti rimane accesa la spia con le luci di posizione .... anch'io ho montato l'edizione con canbus ma mi si accende la spia
io ho preso dei led t10 da beps, 9 e fanno una luce bianca (non azzurra) e sono can bus, perfetti come i vecchi della serie 1. per chi tentasse di montare quelli BMW sappia che non c'è verso di farlo... ne con resistenze ne condensatori!
per smontare il portalampada basta un cacciavite sottile a taglioo, il lato da cui fare leva (dove c'è una molletta) è sempre il sinistro!
Ospite ildiosonoio
ma per le targa servono le canbus???
La macchina segnala anche se si fulminano le luci della targa?
  • 5 mesi dopo...
Riesumo questo 3D......
Le lampadine a LED (anche se canbus) delle plafoniere varie* della MINI danno problemi con l'avviso del cdb ?
*) cassetto porta-guanti / bauliera / sottoporta / piedi / plafoniera ant / plafoniera post / alette ? ? ?
Per le lampade di posizione cosa montereste (NO LED x problemi di omologazione):
3350°K / 3500°K / 4000°K per essere quanto + simili allo XENON originale MINI ???
Osram Cool Blue Intense o Philips Blue Vision Ultra ?
Se sono a LED sono per forza Canbus...
Come fai a dire che on lo sono?
Non penso facciano dei LED da 5w (esempio per le T10).
Beh ovviamente il colore degli xeno è 4300 k... quindi il più simile possibile.
Esistono NON Led, quindi alogene, ma hanno il vetro blu che non ha un bell'effetto.
Il mio consiglio è di prendere una T10 (cioè posizione) e LED Canbus da Luciano. Il colore è perfetto e la durata lunga. ;)
Leone perchè sei così anti-led? :D
Modificato da wwleone
Poi prenderò delle lampadine anonime cromate:
Frecce anteriori PY21W 181568181554_1.jpgo 190656130139_1.jpgo 350070438080_24.jpg
Per la retromarcia forse questa (1):
Ma su questa sto ancora riflettendo visto che il "vetrino" del faro posteriore è già azzurrato....
E per la gioia di gatto queste LED CANBUS non omologate per la strada ma sono all'interno e NON dovrebbero rompere le FdO:
KIT ampoules à LED-LED smd / BLANC
- 2 ampoules pour le plafonnier avant
- 3 ampoules pour la plafonnier arrière
- 4 ampoules pour les miroirs de courtoisie
- 1 ampoule pour le coffre à bagages
- 1 ampoules pour la boite à gants
- 4 ampoules pour l'éclairage des bas de porte
- 2 ampoules pour l'éclairage sol/pieds
pour : Mini Countryman R60
KIT Luxe: Au total 17 ampoules
$_103.JPG?set_id=880000500F
Lo stesso venditore francese ha la versione LED per le luci di posizione (ma non mi attento x i controlli delle FdO dalle mie parti):
1989162002254600072641000005943426676553
2 ampoules à LED
W5W 8 LED smd / Blanc
pour les feux de position
anti erreur ODB, pas de message erreur sur l'ordinateur de bord
Leone guarda che non ti fanno storie per le lampadine a led!
Anzi secondo me è peggio il vetrino colorato piuttosto che quelle a led.
Ad ogni modo io ti consiglio quelle piu vicine allo xeno, quindi quelle a 4000 k
Le PIAA sono pazzesche, durano una vita, ma costano troppo.
Io eviterei quelle della retro.
Per le frecce io non le ho messe cromate, ho spruzzato della vernice nera sulle mie originali, così sembra nera la parabola! (la luce si vede lo stesso)
Allora ho trovato in crucconia queste nuove lampade PHILIPS White Vision (che differiscono dalle precedenti Blue Vision da 4000°K):
Queste nuove lampadine Philips sono in versione da 4.300°K (come le ns. lampade Xenon originali).
Appena mi arrivano, ne ho prese 4 per ammortizzare i costi di spedizione, (consegna stimata: tra 5-8 nov.) provvedo a documentare il tutto (foto, operazione di montaggio e impressioni di resa visiva).
Aggiornamento 1: arrivate le lampadine silver per le frecce laterali.
Ho provveduto a leggere il manuale d'istruzione per il cambio e trovo che consigliano di "sgangiare" dall'interno cofano motore il "vetrino" in plastica trasparente per meglio operare sullo spinotto della lampadina W5W.
Fatto così sul lato guida ed è andato tutto O.K ! (lampadina a pressione nella baionetta).
Mentre dall'altra parte ho avuto la spiacevole sorpresa che entrambi i gangi interni di plastica (a pressione/a contrasto) erano rotti irreparabilmente... :post-8-1120393946: e qualcuno aveva avuto la bellissima pensata di "incollare" la copertura.
Cmq ho rimediato sfilando il connettore facendo molto lentamente con un quarto di giro e dopo aver cambiato la lampaina ho rimesso dentro il tutto facendo sempre MOLTO DELICATAMENTE per non rischiare di staccare il tutto ! :post-8-1120395000:
Nelle 2 foto il risultato con lampada spenta e lampada accesa...:
post-12187-0-26806700-1415122386_thumb.j
post-12187-0-24387800-1415122387_thumb.j
Aggiornamento 1: arrivate le lampadine silver per le frecce anteriori.
Ho letto il manuale d'istruzione per il cambio e ho fatto quasi tutto come consigliavano ma non è semplicissimo togliere il coperchio esterno (quello che è nel passaruote) mentre sia il coperchio interno che lo spinotto delle lampadine PY21W sono più facili.
Cmq ho fatto ed è andato tutto O.K ! (mi si è rotto "solo" 1 gancetto su 3 di uno dei coperchi ma ho visto che ci stava lo stesso).
Nelle foto di seguito il risultato con lampada spenta (foto1 vecchia lampadina arancione) e lampada accesa...:
post-12187-0-77717000-1415200779_thumb.j
post-12187-0-82349700-1415200780_thumb.j
post-12187-0-96109000-1415200781_thumb.j
post-12187-0-23954100-1415200783_thumb.j
Perchè qualcuno è stato fermato dalle fdo per le lampadine a led??
Io sono anni che le ho e non mi hanno mai detto nulla.
