roMinijcw Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Ciao a tutti ragazzi! Una domanda inconsueta... Secondo voi posso montare i cerchi da 15 pollici sulla mia JCW r56??? La mia perplessità sta sul fatto che la JCW ha un impianto frenante più grande delle altre mini, quindi potrebbe causare qualche problema con i cerchi più piccoli??? Vorrei montaroi per metterci le termiche, Grazie
Davy Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Per le invernali vai di 16" e sei sicuro.. ;)
Kry90 Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 No non puoi! Sul libretto comunque ci sono scritte le misure che puoi montare ;)
mikele Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 (modificato) non puoi..non li hai neanche a libretto..metti dei 16 se proprio..ma io andrei di 17 e bona...se prendi buone gomme non cambia molto tra 16 e 17 ;) Modificato 11 Ottobre 2012 da mikeleyoyo
MINId Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 i 15 neanche sulla s si possono montare... comunque basta leggere il libretto per capire quali sono le misure montabili!
luka 118d Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Non ci stanno neanche i 16 toccano sulle pinze ...intendo di diametro
MINId Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Non ci stanno neanche i 16 toccano sulle pinze ...intendo di diametro si infatti... per la step II, proprio per questo motivo sono stati creati gli r114...sono sempre da 17 ma hanno canale 5,5 in modo da poter montare gomme più strette 1
roMinijcw Inviato 11 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Si, infatti neanche sul libretto ci sono... È che già avevo questi da 15... È non vorrei comprare altri cerchi. Comunque grazie. Siete stati esaustivi
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 Si, infatti neanche sul libretto ci sono... È che già avevo questi da 15... È non vorrei comprare altri cerchi. Comunque grazie. Siete stati esaustivi
krismini.155 Inviato 11 Ottobre 2012 Segnala Inviato 11 Ottobre 2012 purtrppo devi guardare anche il tipo di cerchio ssul 17! cmq con cerchi con et inferiore al 48 metti tutti i 17, io ho sulle termicheg li r113 replica et 42, in moto tale che anche con le termiche l'estetica non peggiora, causa riduzione del diametro del cerchio, ovviamente le estive li ho su dei cerchi gli r 112, argento!cmq i replica li paghi circa 400-450 euro, spenderai altrettanto per le gomme, se le avessi prese un mese fa ,avevano un costo + basso!
