Brembo max o brembo sport?
Ciao a tutti devo ordinare dischi e paste posteriori ed ero indeciso tra questi due dischi chi mi può aiutare a decidere si faccia avanti
Altrao dubbio non riesco a capire la mia r56lci ha i posteriori uguali a tutte le altre
mini o sono diverse le misure del disco?
o provate a proporre un alternativa valida ad un prezzo onesto visto che i brembo max si trovano a 110 e i sport a 170 il tutto più paste
il posteriore è uguale x tutte.. x le paste e i dischi non so consigliarti io prenderei quelli che costa meno visto che sta al posteriore..
Sicuro? Della misura dei posteriori ? Ora ti spiego
Nel sito c è la tabella di applicazioni ma il 135kw no c è il 175 il 120 ma il 135 no poi dice fio al 2007 cosa vuol dire dopo è cambiato qualcosa?
i dischi r56 posteriori son tutti uguali qualunque motorizzazione avra messo un codice generico senza mettere altri codici,, r53 r56 posteriore ha lo stesso disco. cambia solo lo step 2 che lo ha piu grande :naughty:
Ciao mini bull!
Allora, brembo è fra i marchi che tratto per lavoro quindi ti do volentieri qualche dritta:
I Brembo Max sono dischi verniciati e baffati e fanno parte della linea 'ricambio all'originale' della Brembo quindi sono adatti ad un uso più che altro stradale, sono comunque degli ottimi dischi e sono un più che valido ricambio all'OEM in termini di qualità\prezzo e ottimi in risposta anche sul bagnato.
Si differenziano dai Brembo Sport perché sono studiati appunto per uno sia stradale che pistaiolo (entry level) e sono disponibili in versione baffata o forata, inoltre se non ricordo male sono sottoposti a zincatura.
E confermo quello che dice Ivan, stesse dimensioni :)
Detto questo a te le tue valutazioni, :)
ciaoo!
Prendi dischi e pastiglie brembo (da ebay e da venditori seri che ti dicono il codice OEM di riferimento cosi nn si sbaglia), van benissimo quelli diciamo "normali", io li ho per uso stradale vanno bene anche per chi a volte esagera. Non so come si comprtino in pista ma dipende se e` il tuo caso....
  • 3 anni dopo...
mi riaggancio a questa discussione sui Brembo per chiedervi un parere:
vorrei montare i dischi forati e baffati da 294mm della JCW GP R53 e ho trovato questo codice della Brembo 09.A047.21, mi confermate che posso montarli senza modifiche?
