maxmastro70 Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 ciao, rieccomi qui, a riproporvi l'ennesimo quesito sulle anomalie della mia mini... viaggiavo tranquillamente, quando sento l'ormai familiare gong degli allarmi...e mi appare sul display del contagiri un pneumatico afflosciato con il punto esclamativo il tutto in un bel rosso molto preoccupante... scendo dalla mini, ed è tutto apposto. sono passati già due giorni, continua a sembrarmi tutto apposto, ma l'allarme persiste. ho provato a resettarlo con il torque android, ma non lo rileva neanche come allarme... devo perforza andare in conce??? e se si, essendo la mini nuova, mi faranno pagare??? ...che noce...
cippy Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 Secondo me è solo un falso allarme. Vai dal benzinaio e controlla la pressione delle gomme. Se è tutto ok basta resettare la spia (trovi come nel manuale) e sei a posto. 1
f4gSiMo Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 prova a vedere qua anche... /index.php?/topic/26853-spia-rossa-dei-pneumatici/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/26853-spia-rossa-dei-pneumatici/
Pozzame Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 Lo hai fatto il reset quando hai cambiato le gomme???? Prova a rifarglielo prima di fasciarti la testa. Se dopo rimane può essersi guastato il sensore.
maxmastro70 Inviato 9 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 Lo hai fatto il reset quando hai cambiato le gomme???? Prova a rifarglielo prima di fasciarti la testa. Se dopo rimane può essersi guastato il sensore.
maxmastro70 Inviato 9 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 grazie, raga... purtroppo il manuale ce l'ho a trieste, ed io sono a padova, adesso... comunque vedo di cercare la procedura qui in giro... grazie delle risposte!
GiuseppeMBG Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 devi andare nel CDB sulla spia della pressione gomme e tener premuto e si azzera! comunque sia... quando devi resettare qualcosa sulla MINI ho provato a resettarlo con il torque android, 1
silverboy Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 comunque potrebbe essere anche che una delle gomme è andata giu un pelo di pressione e quindi ti avvisa prova acontrollare la pressione resetti e vedi se dopo segnala e un guasto al sensore che non o idea di dove sia
ratman Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 il sensore è l'ABS! funziona banalmente con la velocità delle ruote in rettilineo. se una ruota in rettilineo gira ad una velocità maggiore delle altre, è sgonfia....
silverboy Inviato 9 Ottobre 2012 Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 perfetto quindi anche se cambi cerchi il meccanismo funziona!! ok bella spiegazione
maxmastro70 Inviato 9 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 9 Ottobre 2012 Grazie ancora a tutti! Eseguito reset come spiegato sopra, percorsi 80km, e tutto ok!!! ...scoperta una mio a funzione del CdB... grazie ancora x i consigli!!!!
