doc10xxx Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 Salve ragazzi, configurando la mia prossima futura mini (la prima) ho visto che il ruotino di scorta non è di serie. La domanda è: ma com'e' possibile che una macchina venga immatricolata senza la ruota di scorta, ma non è obbligatoria? 1
EspositoCarmine Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 No non è obbligatorio e sulle cooper S SD o JCW non si può nemmeno montare..... esistono ruote runflat (che ci puoi camminare anche a pressione zero.... oppure dei kit di riparazione ;) )
silverboy Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 al posto della ruota o ruotino ormai molti usano il kit riparazione per questioni di spazio, e anke logico perche un auto con cerchio 18 17 la ruota di scorta sarebbe improponibile il ruotino sbilancerebbe troppo perch troppo piccolo rispetto alle altre ruote quindi kit o se vuoi andar sul sicuro metti le run flat,
f4gSiMo Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 Vuol dire che la tua MINI, o monterà le runflat, o avrà il kit di riparazione.
luci_cantù Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 perche un auto con cerchio 18 17 la ruota di scorta sarebbe improponibile il ruotino sbilancerebbe troppo perch troppo piccolo rispetto alle altre ruote
doc10xxx Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 Scusate io ho configurato la macchina che voglio comprare (mini cooper D) con i cerchi da 16'... Cosa mi consigliate di fare, prenderlo il ruotino o no? ed il kit di riparazione eventualmente è di serie?
silverboy Inviato 6 Ottobre 2012 Segnala Inviato 6 Ottobre 2012 non so se hai la possibilita di avre il ruotino prendilo tutta la vita il kit ripar e di serie dove non c'è la ruota di scorta cioe su tutte le cabrio e penso le s ma forse tutte le mini non hanno ruota di scorta
MassiMINI89 Inviato 7 Ottobre 2012 Segnala Inviato 7 Ottobre 2012 nella cooper d,se non sbaglio dovrebbe esserci un alloggio apposito,per quanto riguarda il ruotino, a differenza delle S\SD\JCW..almeno nella mia(Cooper D pre rest) è presente,si trova nella parte posteriore sinistra.basta guardare la scocca,proprio nel punto descritto, è presente una struttura in plastica,che ha il compito di ospitare il ruotino di scorta!!!se non si capisce bene ciò che ho scritto, ti faccio una foto così la becchi subito ;) 1
doc10xxx Inviato 8 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 8 Ottobre 2012 nella cooper d,se non sbaglio dovrebbe esserci un alloggio apposito,per quanto riguarda il ruotino, a differenza delle S\SD\JCW..almeno nella mia(Cooper D pre rest) è presente,si trova nella parte posteriore sinistra.basta guardare la scocca,proprio nel punto descritto, è presente una struttura in plastica,che ha il compito di ospitare il ruotino di scorta!!!se non si capisce bene ciò che ho scritto, ti faccio una foto così la becchi subito ;) 1
MassiMINI89 Inviato 8 Ottobre 2012 Segnala Inviato 8 Ottobre 2012 In conce mi hanno detto che la ruota si trova sotto la macchina e all'occorrenza si fa scendere tramite una manopola che si svita, quindi per prenderla si deve sollevare la macchina (e non si trova come nelle classiche utilitarie aprendo il coofano sotto il portabagagli) alla fine l'ho preso perchè mi hanno detto che non si puo' aggiungere dopo ottima idea,così non sei obbligato a montare quelle scomodissime runflat!!! PS..in BMW sentirai parecchie volte questa frase"non si può aggiungere post-montaggio"..la verità e che il 99% delle volte è solo una grandissima cazz**a,ad esempio io non l'ho mai richiesta però ho la predisposizione,non mi serve nulla fuorché un gommino di scorta!!e ti posso fare moltissimi altri esempi.....ce da ridere x giorni hahahah!
robig Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Inviato 16 Ottobre 2012 Sulla mia One è presente la ruota di scorta, però io ho montato i cerchi da 17 e la ruota di scorta è da 15 quindi non mi serve a niente. Secondo voi potrei metterci un ruotino di scorta? Il ruotino di scorta immagino debba essere sempre da 17 oppure no? Non me ne intendo molto quindi chiedo a voi
DenisMini Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Inviato 16 Ottobre 2012 Sulla mia One è presente la ruota di scorta, però io ho montato i cerchi da 17 e la ruota di scorta è da 15 quindi non mi serve a niente. Secondo voi potrei metterci un ruotino di scorta? Il ruotino di scorta immagino debba essere sempre da 17 oppure no? Non me ne intendo molto quindi chiedo a voi
stratosphere_92 Inviato 17 Ottobre 2012 Segnala Inviato 17 Ottobre 2012 Purtoppo...in due anni che la guido, mi è gia capitato 2 volte di doverlo montare....sembra una gomma da bici in confronto alle altre, ma ti salva le chiappe. Non importa la dimensione del cerchio. Chiaramente è solo una ruota di emergenza...puoi fare al massimo gli 80 (e ti sfido a fare di più con una ruota da bici -.-") e il suo scopo è unicamente quello di portarti dal più vicino gommista. Che tu monti dei 15, dei 16, dei 17 o dei 18, il ruotino rimane tale. Confermo l'impossibilità di montarlo sui modelli con scarico centrale. E' semplice installarlo e rimetterlo in sede. Quando lo monterai dovrai ovviamente togliere tutti i controlli, viceversa la macchina frenerà da sola e limiterà la potenza del motore non permettendoti di procedere. La sua allocazione è centrale, sotto al baule, e vi si accede sollevando il pianale dello stesso. Consigliatissima. Considera che con il kit, anche solo per un buco da chiodo, se il chiodo o vite che sia dovesse sfilarsi hai il tuo bel da riparare...sei a piedi e son soldi di carro attrezzi....MONTALO!!! 1
maxmastro70 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 ...le foto interessebbero pure a me!!! ho una cooper D lci, e una brutta esperienza col carroatrezzi a seguito di foratura con taglio... ho deciso che se si puo mettere il ruotino, lo metterò!!! ...quindi se qualcuno ha foto, dettagli, consigli, su come mettere il ruotino, mi farebbe un grande favore!!!! nella cooper d,se non sbaglio dovrebbe esserci un alloggio apposito,per quanto riguarda il ruotino, a differenza delle S\SD\JCW..almeno nella mia(Cooper D pre rest) è presente,si trova nella parte posteriore sinistra.basta guardare la scocca,proprio nel punto descritto, è presente una struttura in plastica,che ha il compito di ospitare il ruotino di scorta!!!se non si capisce bene ciò che ho scritto, ti faccio una foto così la becchi subito ;)
MassiMINI89 Inviato 24 Giugno 2013 Segnala Inviato 24 Giugno 2013 ...le foto interessebbero pure a me!!! ho una cooper D lci, e una brutta esperienza col carroatrezzi a seguito di foratura con taglio... ho deciso che se si puo mettere il ruotino, lo metterò!!! ...quindi se qualcuno ha foto, dettagli, consigli, su come mettere il ruotino, mi farebbe un grande favore!!!! max, ne stavo parlando con Cippy in questo 3D! a breve postera le foto proprio della sezione giusta ;) /index.php?/topic/31576-ruotino-di-scorta/#entry674356">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/31576-ruotino-di-scorta/#entry674356
marcodromico Inviato 21 Novembre 2013 Segnala Inviato 21 Novembre 2013 In conce mi hanno detto che la ruota si trova sotto la macchina e all'occorrenza si fa scendere tramite una manopola che si svita, quindi per prenderla si deve sollevare la macchina (e non si trova come nelle classiche utilitarie aprendo il coofano sotto il portabagagli) alla fine l'ho preso perchè mi hanno detto che non si puo' aggiungere dopo
