maxmastro70 Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 ciao a tutti! come da titolo, ho acquistato la mia mini con il Pacchetto retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente e riscaldati... la macchina l'ho presa in giugno, e il riscaldamento degli specchi, sinceramente non l'ho mai verificato fino a quando non mi è servito, cioè ieri mattina. ebbene, con mio grande stupore non funzionano!!! ho provato ad accendere il lunotto termico posteriore, e lui si disappannava, ma non gli specchi... ho provato tutte le combinazioni immaginabili, ma nulla... secondo voi? qualcuno sa se c'è un fusibile apposito, che controllo? la mia è una cooperD lci. grazie x qualsiasi risposta....
Kry90 Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Prova a leggere il libretto uso e manutenzione! Se il procedimento che dice lui non da nessun segnale, portala in conce e fattelo sistemare in garanzia ;)
maxmastro70 Inviato 28 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2012 contattata la conce stamattina... mi dicono che si dovrebbero accendere in abbinamento al lunotto, ma devono vederla.... che palle, però... comè possibile? non si saranno mica dimenticati di collegarli? io ho fatto delle modifiche all'illuminazione della plafo... speriamo bene che non rompano x la garanzia....
Pippomaccacco Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Come al solito ennesima risposta errata della concessionaria. I tuoi specchi vanno perfettamente solamente che ti è stato spiegato male, come a me, il loro funzionamento. Tu non puoi attivare il riscaldamento in maniera manuale! Questo è del tutto automatico e parte solamente quando la temperatura scende al di sotto dei 3 gradi. NON è collegato a nessun sbrinatore ne posteriore ne anteriore! 4
Pozzame Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Come al solito Pippo ha ragione... ;-) Che è poi anche quello che è scritto sul manuale... 1
cippy Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Come al solito ennesima risposta errata della concessionaria. I tuoi specchi vanno perfettamente solamente che ti è stato spiegato male, come a me, il loro funzionamento. Tu non puoi attivare il riscaldamento in maniera manuale! Questo è del tutto automatico e parte solamente quando la temperatura scende al di sotto dei 3 gradi. NON è collegato a nessun sbrinatore ne posteriore ne anteriore! Ecco perchè a me l'altro giorno non andavano. Non si finisce mai di imparare.
f4gSiMo Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Giusto per sapere, ma se sono ripiegabili elettricamente, hanno anche lo sbrinatore di sicuro o non è detto?
maxmastro70 Inviato 28 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2012 grazie delle risposte, ragazzi, in particolare a pippo! certo che se fossero attivabili anche al di sopra dei 3 gradi... stamattina, qui a padova erano tutti appannati, e poterli attivare mi avrebbe fatto comodo!!!
silverboy Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Grande pippo non lo sapevo!! testero appena scende sotto i 3.. meno male che sta cosa non vale anke per il riscaldamento interno ahah ma non li potevano attaccare o al lunotto o al parabrezza kazzo 1
Pozzame Inviato 28 Settembre 2012 Segnala Inviato 28 Settembre 2012 Anche secondo me è una cavolata. Tutte le altre auto cel'anno in parallelo al lunotto. Anche perché non serve solo a sbrinarli, ma anche ad asciugarli e spannarli... 1
silverboy Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 infatti, misteri come sul perchè a napoli non riescono a smaltire il pattume,per f4 per vedere se lo hai dovresti guardare se hai la righina della resistenza che ti divide lo specchietto circa a tre-quarti
jcwjubilee75 Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 A proposito ragazzi ma i miei non si chiudono allo spegnimento dell auto ma devo comunque girare interruttore su portiera,e' normale?
Pino Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 Sulla mía (2009) si, credo Che l'unica persona Che c'e l'ha con la chiusura dell' auto e Pippo
edoberto Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 infatti, misteri come sul perchè a napoli non riescono a smaltire il pattume,per f4 per vedere se lo hai dovresti guardare se hai la righina della resistenza che ti divide lo specchietto circa a tre-quarti
Pippomaccacco Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 Ragazzi entrambi i specchi sono riscaldati! non vorrei contraddire nessuno ma quella "riga" non credo sia la resistenza bensì il punto in cui cambia l'orientanento dello specchio, per aumentare la visione e evitare i punti morti!
cippy Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 A proposito ragazzi ma i miei non si chiudono allo spegnimento dell auto ma devo comunque girare interruttore su portiera,e' normale? Normale. Ragazzi entrambi i specchi sono riscaldati! non vorrei contraddire nessuno ma quella "riga" non credo sia la resistenza bensì il punto in cui cambia l'orientanento dello specchio, per aumentare la visione e evitare i punti morti! Esatto. La parte finale è leggermete diversa per aumentare il campo visivo.
silverboy Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 perfetto perdono pensavo fosse quella allora non si vede dall'esterno sospetto
edoberto Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 Ragazzi entrambi i specchi sono riscaldati! non vorrei contraddire nessuno ma quella "riga" non credo sia la resistenza bensì il punto in cui cambia l'orientanento dello specchio, per aumentare la visione e evitare i punti morti!
silverboy Inviato 30 Settembre 2012 Segnala Inviato 30 Settembre 2012 il sensore dei gradi non è perchè dietro il paraurti
maxmastro70 Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 il sensore dei gradi non è perchè dietro il paraurti
Pippomaccacco Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 (modificato) il sensore della temperatura, come è già stato detto, è posto dietro il paraurti anteriore. per quando riguarda il comando manuale, si potrebbe fare però si dovrebbe modificare l'impianto elettrico principale! dovresti alimentare le resistenze degli specchi attraverso lo stesso cavo dello sbrinatore posteriore, non è difficile il collegamento però secondo me potrebbero nascere delle complicazioni! Modificato 1 Ottobre 2012 da Pippomaccacco
silverboy Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Inviato 1 Ottobre 2012 si fa prima a tirare fuori il braccino e spannare a mano tanto non ci sono 3 gradi e non ti si congela la mano!!ahah 3
Pippomaccacco Inviato 2 Ottobre 2012 Segnala Inviato 2 Ottobre 2012 si fa prima a tirare fuori il braccino e spannare a mano tanto non ci sono 3 gradi e non ti si congela la mano!!ahah 1
