ciao a tutti! come da titolo, ho acquistato la mia mini con il Pacchetto retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente e riscaldati... la macchina l'ho presa in giugno, e il riscaldamento degli specchi, sinceramente non l'ho mai verificato fino a quando non mi è servito, cioè ieri mattina. ebbene, con mio grande stupore non funzionano!!! ho provato ad accendere il lunotto termico posteriore, e lui si disappannava, ma non gli specchi... ho provato tutte le combinazioni immaginabili, ma nulla... secondo voi? qualcuno sa se c'è un fusibile apposito, che controllo? la mia è una cooperD lci.
grazie x qualsiasi risposta....
Prova a leggere il libretto uso e manutenzione! Se il procedimento che dice lui non da nessun segnale, portala in conce e fattelo sistemare in garanzia ;)
contattata la conce stamattina... mi dicono che si dovrebbero accendere in abbinamento al lunotto, ma devono vederla.... che palle, però... comè possibile? non si saranno mica dimenticati di collegarli? io ho fatto delle modifiche all'illuminazione della plafo... speriamo bene che non rompano x la garanzia....
Come al solito ennesima risposta errata della concessionaria.
I tuoi specchi vanno perfettamente solamente che ti è stato spiegato male, come a me, il loro funzionamento.
Tu non puoi attivare il riscaldamento in maniera manuale! Questo è del tutto automatico e parte solamente quando la temperatura scende al di sotto dei 3 gradi.
NON è collegato a nessun sbrinatore ne posteriore ne anteriore!
  • Like 4
Ecco perchè a me l'altro giorno non andavano.
Non si finisce mai di imparare.
grazie delle risposte, ragazzi, in particolare a pippo! certo che se fossero attivabili anche al di sopra dei 3 gradi... stamattina, qui a padova erano tutti appannati, e poterli attivare mi avrebbe fatto comodo!!!
Grande pippo non lo sapevo!! testero appena scende sotto i 3.. meno male che sta cosa non vale anke per il riscaldamento interno ahah ma non li potevano attaccare o al lunotto o al parabrezza kazzo
Anche secondo me è una cavolata.
Tutte le altre auto cel'anno in parallelo al lunotto.
Anche perché non serve solo a sbrinarli, ma anche ad asciugarli e spannarli...
infatti, misteri come sul perchè a napoli non riescono a smaltire il pattume,per f4 per vedere se lo hai dovresti guardare se hai la righina della resistenza che ti divide lo specchietto circa a tre-quarti
Ragazzi entrambi i specchi sono riscaldati! non vorrei contraddire nessuno ma quella "riga" non credo sia la resistenza bensì il punto in cui cambia l'orientanento dello specchio, per aumentare la visione e evitare i punti morti!
A proposito ragazzi ma i miei non si chiudono allo spegnimento dell auto ma devo comunque girare interruttore su portiera,e' normale?
Normale.
Esatto. La parte finale è leggermete diversa per aumentare il campo visivo.
il sensore della temperatura, come è già stato detto, è posto dietro il paraurti anteriore.
per quando riguarda il comando manuale, si potrebbe fare però si dovrebbe modificare l'impianto elettrico principale!
dovresti alimentare le resistenze degli specchi attraverso lo stesso cavo dello sbrinatore posteriore, non è difficile il collegamento però secondo me potrebbero nascere delle complicazioni!
Modificato da Pippomaccacco
