Cambio automatico R56
Ospite Robertinoo
ECCOOOOO....... Ci siamo sono arrivati i primi problemi al cambio .
É tre mattine consecutive,che come sempre accendo la mini x farla scaldare e quando arriva sui 30º parto.Ho i primi 5/600 m di pianura tutto perfetto poi ho da oltrepassare un ponte e a quel punto dopo i primi metri di salita comincia a rallentare, dando un po' di gas incominciano a slittare le frizioni andando su di giri in maniera anomala, continua così per 1,5/2 km poi torna tutto normale cosa può essere?l'olio troppo freddo?
Premetto che quando parto non supero MAI i 2500 giri fin ché non é in temperatura ottimale
non ho capito cioè in salita tu acceleri i giri van su ma alle ruote non arriva trazione cioè come se col manuale acceleri ma tieni la frizione a meta!! o capito bene!! comunque se cosi fosse non e normale a olio freddo al massimo il cambio e piu scattoso o nervoso ma non slitta, comunque penso che te sei in garanzia quindi falla vedere e ti togli ogni dubbio
io ho una cooper automatica e non me lo ha mai fatto in 3 anni, la faccio sempre scaldare 1 minuto poi parto e per i primi km non supero i 2500giri.... fa molto freddo dove ti trovi tu?
Ok abbiamo cominciato l anno e dopo 3 giorni ho la piccola dal dottore
Il cambio
Oggi é i 2º giorno che é dentro e ancora non mi hanno detto nulla
Speriamo in un intervento fatto bene anche se hanno confermato che se ci sono problemi seri lo sostituiscono
che ti abbiano sparato due stronzate e tipico loro!! ma sul cambio auto non ci sono segnali di errori fino che non rompi quindi effettivamente non possono fare niente se non cambio olio e pulizia come prova se non si cambia
io credo che essendo nella best se lo rifà vai e te lo fai cambiare come parte oliata e se sono seri sono loro a fartelo il cambio totale con uno nuovo tanto a loro non costa nulla!! e sul cambio non si scherza che se spacchi dopo i 4 anni vrndi il cul per cambiarlo quindi al max cambia conce. Pero magari te lo hanno sistemato
Ecco questa sera ho acceso la mini e come temevo non hanno risolto nulla
In 5ª a 2300/2400 giri fa i 73 x poi mettere la6ª e sempre a2500 giri fare gli 80 poi dopo un po' incomincia a prendere e a salire di velocità
  • 5 anni dopo...
Ciao a tutti, scusate se riuppo questo post un po datato, ma volevo sapere se ,sul lungo periodo, qualcuno che ha rimappato una S lci automatica avesse avuto problemi al cambio.
Grazie e ciaooo
