Francesco R56 Inviato 26 Settembre 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2012 Ciao a tutti, sono quasi due settimane che il cofano della mia mini non ne vuole sapere più di aprirsi manualmente. In breve quando vado x aprire dal maniglia non da nessun segno. In precedenza mi era successo questo tipo di problema, però poi si era risolto dopo un paio di giorno da solo. Ho provato a smontare il maniglione e a vedere se per caso era entrata acqua nella serratura ma niente. L'unica noia ora è che devo spesso aprire il cofano tirando la leva sotto il divanetto posteriore ... qualcuno sa cosa posso fare per ripristinare l'apertura manuale ?? Grazie x l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco R56 Inviato 26 Settembre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2012 ho smontato tutto e ho rimontato tutto alla perfezione ma niente ... secondo me ci vuole il pezzo nuovo :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fedeliso Inviato 26 Settembre 2012 Segnala Condividi Inviato 26 Settembre 2012 puo essere il maniglione che si sia rotto, magari sostituendo quello risolvi il problema! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darkyanat Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Condividi Inviato 29 Settembre 2012 Ciao Francesco, proprio oggi è successo anche a me! ...e stavo cercando proprio nel forum dei consigli. Si apre solo con il pulsante della chiave. Mà! Oggi non faccio in tempo a passare dall'elettrauto, tu sei riuscito a svelare l'arcano? che m... succede? :-) Ciao Dario Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Pilo Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2012 Vedo che allora non sono l'unico! é successo anche a me l'altro giorno ed ora mi si apre solo con il pulsante sulla chiave! Inizialmente funzionava ogni tanto quando voleva si apriva, poi è morto, non c'è verso di aprirlo senza il pulsante sulla chiave! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco R56 Inviato 1 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2012 Ciao raga vedo k qst è un problema k affigge molti ... io ho in mente di sostituire il maniglione ora sto vedendo se lo riesco a trovare di seconda mano oppure sarò costretto a prenderlo nuovo ... le sto provando tutte ma nn da nex segnale di vita ... sicuramente ci sarà entrata dell'acqua e si è corroso ... se trovate qualche soluzione scrivetemi :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pippomaccacco Inviato 1 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 1 Ottobre 2012 (modificato) siete fortunati che non si apre da solo! A me prima che lo sostituissi, il maniglione, mandava in corto l'apertura! Modificato 1 Ottobre 2012 da Pippomaccacco Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco R56 Inviato 3 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Ottobre 2012 Caro pippomaccacco il mio prima di morire si apriva quando li pareva :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 8 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 8 Ottobre 2012 Idem per me...ho lo stesso problema...cavolo 30 mila euro di macchina....30 mila difetti! :angry: 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Francesco R56 Inviato 2 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Gennaio 2013 Salve a tutti, finalmente sono riuscito a trovare il vero problema che affligge il quel maledettissimo cofano!! La serratura del maniglione fa contatto con la luce posteriore della targa (qst xò da intendersi nel mio caso) ne sono venuto a conoscenza un giorno per caso chiudendo e aprendo luci dal quadro, ogni volta che aprivo e chiudevo le luci, il cofano si apriva x magia. L'unica soluzione è stata quella di comprare un nuovo maniglione. :oleeeeee: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore Inviato 11 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2013 Ho anche io lo stesso problema che consiglio mi date ! si apre solo se premo il tasto sulla chiave ! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pittis76 Inviato 17 Giugno 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Giugno 2013 Anche il mio non si apre...ho smontato sia il maniglione che il pannello ma sembra tutto ok....la corrente arriva perchè le luci targa si accendono e ho notato che c è solo uno spinotto....credo che la soluzione sia sostituire il maniglione. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franco1985 Inviato 17 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 (modificato) Ciao raga io ho un problema diverso mi si è rotta la maniglia della mia MINI r56 e sotto i sedili posteriori non ho il famoso cavo di apertura di emergenza . Come posso aprirlo adesso il bagagliaio ? Per caso qualcuno conosce qualche bottone o le a nascosto? Modificato 17 Ottobre 2022 da franco1985 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 17 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 17 Ottobre 2022 Ciao. Ti è stato chiesto di presentarti. Potresti cortesemente provvedere? Inoltre quando scrivi, in questo forum, sarebbe gradito un grazie. È richiesta solo un po’ di educazione. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 18 Ottobre 2022 Segnala Condividi Inviato 18 Ottobre 2022 11 ore fa, franco1985 ha scritto: Ciao raga io ho un problema diverso mi si è rotta la maniglia della mia MINI r56 e sotto i sedili posteriori non ho il famoso cavo di apertura di emergenza . Come posso aprirlo adesso il bagagliaio ? Per caso qualcuno conosce qualche bottone o le a nascosto? Ciao. Mi sembra che il problema sia quello di tutti gli altri in questo 3D e cioè che ti si è rotta la maniglia. Hai già provato ad aprire con il tasto di apertura sul telecomando e non dà segni di vita? Sei certo che sulla tua R56 non ci sia il cavetto con l’anello da tirare sotto la panca posteriore? Perché l’utente che ha aperto questo 3D nel lontano 2012 dice che lo aprì utilizzando proprio quel cavo. In ogni caso se la maniglia è rotta non ti rimane che sostituirla temo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mr.1221 Inviato 29 Giugno Segnala Condividi Inviato 29 Giugno Buongiorno amici, ho grosso problema. Pulsante apertura portabagagli non funziona più e nemmeno da telecomando. Interverrò con nuovo pezzo. Devo aprire portellone ma da dentro non ho occhiello emergenza ne sotto sedili avanti ne sotto i posteriori. Qualcuno sa come fare? Devo scaricare delle cose e sono fuori la mia città. Non passano da davanti. Non so dove cercare. Possibile che non c'è un'opzione emergenza? MINI Cooper R56 2009 benzina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 29 Giugno Segnala Condividi Inviato 29 Giugno @mr.1221 Topic unito. Grazie Strano non ci sia il cavo di emergenza sotto la panchetta posteriore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mr.1221 Inviato 29 Giugno Segnala Condividi Inviato 29 Giugno Ho letto molto su questa discussione nei post, mi sono permesso di aprire uno nuovo perché non ho cavo e chiedevo se a qualcuno era capitato e aveva il mio stesso problema. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 29 Giugno Segnala Condividi Inviato 29 Giugno Non ti preoccupare. Comunque l’argomento è sempre lo stesso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Steven Inviato 29 Giugno Segnala Condividi Inviato 29 Giugno Ciao @mr.1221 Se hai la chiave con il telecomando a 3 tasti tieni premuto x circa 20 secondi il tasto dell’apertura baule e vedrai che ai ablocca. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
