Pippomaccacco Inviato 24 Settembre 2012 Segnala Inviato 24 Settembre 2012 (modificato) Se non ricordo male i sensori hanno un connettore simile a quelli per i retronebbia, un 2 poli impermeabile, se così fosse é una spina costretta a cui non può essere innestata nella maniera sbagliata! Anche per quanto riguarda i sensorii sono tutti e 4 uguali senno ci sarebbero 4 categorici diversi!! Per il connettore vado a ricordo però perché é passato del tempo e molti altri connettori mi sono passati sott'occhio, potrei sbagliarmi!! Modificato 24 Settembre 2012 da Pippomaccacco
F4b1o Inviato 24 Settembre 2012 Segnala Inviato 24 Settembre 2012 Se non ricordo male i sensori hanno un connettore simile a quelli per i retronebbia, un 2 poli impermeabile, se così fosse é una spina costretto a cui non può essere innestata nella maniera sbagliata! Anche per quanto riguarda i sensorii sono tutti e 4 uguali senno ci sarebbero 4 categorici diversi!!
Pippomaccacco Inviato 24 Settembre 2012 Segnala Inviato 24 Settembre 2012 (modificato) Sicuramente la centralina sa quale é il sensore che corrisponde a quel cablaggio ma non vuol dire che il sensore sia diverso! I sensori sono tutti e 4 uguali! Ovviamente la centralina sa distinguere sinistra, centro, centro, destra! Se hai il visual boost ti fa vedere anche quale é il sensore più prossimo all'ostacolo! Poi ha detto che gli esterni non li ha toccati!! Qui il problema però é diverso, il PDC non é più accessibile come sistema! Ecco perché gli ho chiesto se funzionava pur se con l'errore?!? Se non é un problema di verniciatura può essere solo la centralina che é entrata in blocco!! Modificato 24 Settembre 2012 da Pippomaccacco 1
EspositoCarmine Inviato 24 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 24 Settembre 2012 Sicuramente la centralina sa quale é il sensore che corrisponde a quel cablaggio ma non vuol dire che il sensore sia diverso! I sensori sono tutti e 4 uguali! Ovviamente la centralina sa distinguere sinistra, centro, centro, destra! Se hai il visual boost ti fa vedere anche quale é il sensore più prossimo all'ostacolo! Poi ha detto che gli esterni non li ha toccati!! Qui il problema però é diverso, il PDC non é più accessibile come sistema! Ecco perché gli ho chiesto se funzionava pur se con l'errore?!? Se non é un problema di verniciatura può essere solo la centralina che é entrata in blocco!!
Pippomaccacco Inviato 24 Settembre 2012 Segnala Inviato 24 Settembre 2012 (modificato) Quello che non riesco a capire é il perché é andata in blocco! Non dovrebbe entrare in blocco solo perché hai tolto due sensori, nonostante la batteria!! Ma i connettori senza sensori li ha protetti?! hai girato senza sensori, non vorrei che in qualche modo si sia verificato un corto! Questo sarebbe molto più sensato con quello che ti accade! Vorrebbe dire che é saltato il fusibile, quindi la centralina PDC non é più alimentata, quindi non più visibile e di conseguenza non entra il PDC e ti da l'anomalia generica dell'intero sistema! Mi baso su quello che dici, non ho visto la spia! Ripeto non credo sia possibile che la sola rimozione di un sensore possa mettere in blocco la centralina! Se cosi fosse me l'avrebbe fatto anche a me quando avevo il sistema con un solo sensore! Compare la spia di anomalia, non va via nemmeno se ricolleghi il sensore mi torna perfettamente, però parzialmente il sistema deve continuare a funzionare! Modificato 24 Settembre 2012 da Pippomaccacco
EspositoCarmine Inviato 25 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 25 Settembre 2012 Quello che non riesco a capire é il perché é andata in blocco! Non dovrebbe entrare in blocco solo perché hai tolto due sensori, nonostante la batteria!! Ma i connettori senza sensori li ha protetti?! hai girato senza sensori, non vorrei che in qualche modo si sia verificato un corto! Questo sarebbe molto più sensato con quello che ti accade! Vorrebbe dire che é saltato il fusibile, quindi la centralina PDC non é più alimentata, quindi non più visibile e di conseguenza non entra il PDC e ti da l'anomalia generica dell'intero sistema! Mi baso su quello che dici, non ho visto la spia! Ripeto non credo sia possibile che la sola rimozione di un sensore possa mettere in blocco la centralina! Se cosi fosse me l'avrebbe fatto anche a me quando avevo il sistema con un solo sensore! Compare la spia di anomalia, non va via nemmeno se ricolleghi il sensore mi torna perfettamente, però parzialmente il sistema deve continuare a funzionare!
Pippomaccacco Inviato 25 Settembre 2012 Segnala Inviato 25 Settembre 2012 Controlla il fusibile, se vedi nello sportellino lato passeggero ha lo stesso simbolo riportato nel visual boost!
