antoniolp93 Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 salve ragazzi volevo chiedervi una info... allora partiamo dal presupposto che ho fatto l'ultimo tagliando a 95.000 ( periodo natalizio) adesso là makkina a 112.000 e vorrei effettuare un cambio d'olio... l'ultima volta sono stati sostituiti filtro olio filtro gasolio e filtro dell aria. il filtro gasolio lo devo ricambiare o lo devo cambiare a tagliandi alternati? l ultima volta o messo olio castrol ma nn mi ricordo là gradazione.. adesso vorrei provare il mobil 1, me lo consigliate? un altra domanda... o sentito parlare x lo più da possessori di mini a benzina di un additivo per pulire il motore. . mi sembra che si chiama "ceramik " ma questo additivo come viene utilizzato? si mette insieme all' olio nuovo che si deve versare? e poi si può fare questo trattamento su motori diesel? grazie ragazzi :) là mia e una mini one D
MT ROBY 360 Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 (modificato) Ci sono diverse discussioni aperte, ora le cerco, spero possano esserti utili :D Modificato 20 Settembre 2012 da MT ROBY 360
MT ROBY 360 Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 (modificato) salve ragazzi volevo chiedervi una info... allora partiamo dal presupposto che ho fatto l'ultimo tagliando a 95.000 ( periodo natalizio) adesso là makkina a 112.000 e vorrei effettuare un cambio d'olio... l'ultima volta sono stati sostituiti filtro olio filtro gasolio e filtro dell aria. il filtro gasolio lo devo ricambiare o lo devo cambiare a tagliandi alternati? l ultima volta o messo olio castrol ma nn mi ricordo là gradazione.. adesso vorrei provare il mobil 1, me lo consigliate? un altra domanda... o sentito parlare x lo più da possessori di mini a benzina di un additivo per pulire il motore. . mi sembra che si chiama "ceramik " ma questo additivo come viene utilizzato? si mette insieme all' olio nuovo che si deve versare? e poi si può fare questo trattamento su motori diesel? grazie ragazzi :) là mia e una mini one D Modificato 20 Settembre 2012 da MT ROBY 360
Minijuri Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 gli additivi sono sempre stati sconsigliat dal generale però non capisco perché , quindi ho non li ho mai provati , come olio uso il bardahl c60 5.40 però sulla tua Che è diesel non so Che gradazione dovresti usare
alexvtsmini Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 filtri olio e gasolio ogni volta ,magari sono soldi buttati ma già che si fa non sono 10 euro più o meno soprattutto se si tiene l auto tanto, gli additivi evitate , inserire sostanze estranee nel olio non é mai il massimo
antoniolp93 Inviato 20 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 20 Settembre 2012 su youtube cè questo video... guardate..
Thirdeye Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Ma è una parodia oppure è tutto vero?!Nel caso fosse vero...è grottesco!!!Ahahahah Ocio che se metti quella roba il minimo ti va a "millezinkvezentonofanta"!Ahahahah
antoniolp93 Inviato 20 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Ma è una parodia oppure è tutto vero?!Nel caso fosse vero...è grottesco!!!Ahahahah Ocio che se metti quella roba il minimo ti va a "millezinkvezentonofanta"!Ahahahah
Thirdeye Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Risolvi il problema non mettendoci nessuna porcheria! Scusa, che bisogno ne hai? Fai il cambio olio e via!Castrol o mobil 1 sono buoni oli, cerca la gradazione del tuo motore e vai tranquillo. Io li ho provati entrambi (uno alla volta, si intende).
Il Generale Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Che ci vuoi fare daniele..poi la gente si lamenta che i motori non durano..gradazioni olio a caso..additivi .. Ecc ecc
antoniolp93 Inviato 20 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 20 Settembre 2012 (modificato) Che ci vuoi fare daniele..poi la gente si lamenta che i motori non durano..gradazioni olio a caso..additivi .. Ecc ecc Modificato 20 Settembre 2012 da anto93
Il Generale Inviato 21 Settembre 2012 Segnala Inviato 21 Settembre 2012 Anto..il discorso era generale, nel senso che ci sono CENTINAIA di discussioni su olio e additivi, e piu' di una volta e' stato detto che un buon olio basta e avanza..anzi evita possibili problematiche dovuti ad additivi vari. Detto questo quella mia e di daniele era una considerazione generale, se tu non sopporti queste risposte ti invito a usare il tasto CERCA cosi da utilizzare le discussioni gia' presenti...invito rivolto a tutti...per tutti gli argomenti...dato che ognuno apre discussioni senza mai vedere se l'argomento e' gia stato trattato. 1
