tommy91 Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Ciao a tutti, finalmente ho acquistato un'pó di up: ic minigarage con tubo resonator, candele jcw e poi montavo gia airbox jcw con filtro ITG scarico jcw step I e centrale diretto ragazzon. Ora per completare mi manca il dp catalizzato 200 celle, ne ho 3 in testa in base alle vostre esperienze quale mi consigliate?devo acquistarlo al piu presto e non so quale:-( Dp catalizzato 200 celle brain da Luciano che viene prodotto apposta per le mini, Oppure dp catalizzato 200 celle da minigarage, Oppure 200 celle milltek ? Non saprei proprio i prezzi sono anche abbastanza simili quindi non saprei proprio secondo voi?grazie.
tommy91 Inviato 18 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Grazie:-)tu lo hai provato?dici che qualitativamente è migliore degli altri due?perchè molti mi dicono brain
guazzo Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 io ho l'Akrapovic 100 celle...ne ho sentito parlare bene del milltek, poco bene del Minigarage ma se devo essere sincero non li ho mai provati.. io andrei sul milltek..
dsaccuman Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 io metterei un tubo diretto.. 1
tommy91 Inviato 18 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2012 È ma molti per esperienza mi hanno detto che lo skat va bene per preparazioni intense con turbo camme pistoni bielle etc, mentre il 200 celle dicono che sia perfetto ...be' il rumore dello skat è fantastico:-)
Kry90 Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Evita lo skat assolutamente! Oltre al fatto che non va bene se hai una preparazione estrema, sei anche completamente fuori legge! Vai di 200 celle o al massimo 100 celle ;)
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 (modificato) se interessa, potrei organizzare un acquisto collettivo per il milltek... (anche perche tra poco lo prendo anche per me....) Modificato 18 Settembre 2012 da Ale_l'irreCOOPERabile
tommy91 Inviato 18 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Per me andrebbe bene per l'acquisto collettivo:-)ma ascolta entro quando pensi di premderlo?perchè non vorrei andare troppo in la nel tempo:-)ho gia tutto e non vedo l'ora di montarlii:-)
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 Per me andrebbe bene per l'acquisto collettivo:-)ma ascolta entro quando pensi di premderlo?perchè non vorrei andare troppo in la nel tempo:-)ho gia tutto e non vedo l'ora di montarlii:-)
Il Generale Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 prova a sentire matteo di minigarage
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 bhe dipende da quante persone sono interessate...
Luca_CH Inviato 18 Settembre 2012 Segnala Inviato 18 Settembre 2012 A seconda del prezzo posso essere interessato pure io!
Luca_CH Inviato 20 Settembre 2012 Segnala Inviato 20 Settembre 2012 QUindi nessuno prosegue all'acquisto?
tommy91 Inviato 20 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 20 Settembre 2012 Ragazzi ho appena contattato Luciano perché a causa dei tempi devo acquistare subito il kat e avevo scelto il milltek alla fine.non ci crederete mai c'è stato un aumento dei prezzi di listino da parte della milltek e un periodo svantaggioso per il cambio sterlina euro tanto da portare il prezzo ad un aumento di 138€....da suicidio cavoloo
Slash_ste Inviato 25 Settembre 2012 Segnala Inviato 25 Settembre 2012 È ma molti per esperienza mi hanno detto che lo skat va bene per preparazioni intense con turbo camme pistoni bielle etc, mentre il 200 celle dicono che sia perfetto ...be' il rumore dello skat è fantastico:-)
tommy91 Inviato 26 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 26 Settembre 2012 Guarda ad essere sincero non saprei ma non penso...
mini bull Inviato 26 Settembre 2012 Segnala Inviato 26 Settembre 2012 Nessuno nomina i cat della brain?come sono ? A me ne hanno parlato bene
luci_cantù Inviato 29 Settembre 2012 Segnala Inviato 29 Settembre 2012 lo skat fa solo bene alla turbina. per il discorso erogazione invece è soggettivo... anche se con una mappa ad hoc puoi relativamente risolvere il problema
zano_89 Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 se interessa, potrei organizzare un acquisto collettivo per il milltek... (anche perche tra poco lo prendo anche per me....)
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 io potrei essere interessato...dipende dal prezzo ovviamente..=)
zano_89 Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 il prezzo è in funzione a quanti sono interessati..ovviamente piu si è piu si abbassa il prezzo.... :closedeyes: si potrebbe tirari giu una lista degli interessati...e vedo di farvi il prezzo piu competitivo che posso... :blush:
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 ok grazie! Ma piu o meno di listino quanto costa?
