ventola sempre accesa
ciao amici, da un paio di giorni la mia minella ha perennemente la ventola del radiatore accesa..quando parcheggio e la spengo sembra un boing in fase di decollo..!! da cosa può dipendere? premetto che stanotte erano 12 gradi e diluviava, quindi la temperatura esterna non dovrebbe essere tale da fare questo lavoro....
Non credo, la ventola parte quando sono fermo al semaforo ad esempio, o dopo aver parcheggiato, poi poco dopo che cammino si spegne...la lancetta invece segnabene, potrebbe essere una bolla d'aria che non fa funzionare bene il circuito?
Modificato da fabius
