Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 (modificato) Ciao a tutti, prosegue la ricerca dei miei nuovi cerchi estivi e sono caduto su questi Wolfarace: Misura 18x7.5 ET da 35 a 40 Peso 9.2 kg Prezzo 450 euro.....nuovi, prezzo bassissimo a mio avviso. Cosa ne pensate? Commenti sulla marca in questione? Il problema....quale gomma montare? (abito in Svizzera quindi nessun problema di omologazioni) Le possibilità:215/35/R18225/35/R18215/40/R18225/40/R18 Modificato 12 Settembre 2012 da Luca_CH
cippy Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Sinceramente un 18 sulle invernali non lo metterei mai.
Kry90 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Sinceramente un 18 sulle invernali non lo metterei mai. Quoto! Massimo 17"
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 (modificato) Ops....era estive scusatemi :D colpa del tempaccio invernale che mi confonde :D Tengo i 17 invernali......e i 18 estivi :D Modificato 12 Settembre 2012 da Luca_CH
PsykoMini Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 215/35 o 40 ma con un bell'assetto per abbassarla...
andrea87 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 con la spalla piu bassa ci vuole l'assetto.. comunque gran bei cerchi complimenti!
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 (modificato) Si si infatti ora che arriva inverno...assetto e poi prossimo step cerchi da 18", ma almeno ho il cuore in pace.... Sono indeciso se /40 o /35...non vorrei che la 35 sia solo estetica e non....pratica. Unica foto da montati: Modificato 12 Settembre 2012 da Luca_CH
Bolzaman Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 io ho gli ultralite della wolfrace,ho preso anche qualche bella stecca sulle buche ma per adesso tutto ok!consigliato come marchio
tullio90 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 (modificato) io farei 225/40... un 35 secondo me, sulla mini, diventa quasi inguidabile... scusa, e da 17 quanto vengono quei cerchi?? Modificato 12 Settembre 2012 da tullio90
andrea87 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 l'estetica con la spalla 35 e assetto è da urlo, ma starei sui 40
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Da 17 vengono 400 euro e pesano 7.8 kg se non sbaglio.
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 io ho gli ultralite della wolfrace,ho preso anche qualche bella stecca sulle buche ma per adesso tutto ok!consigliato come marchio
tullio90 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Da 17 vengono 400 euro e pesano 7.8 kg se non sbaglio.
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 (modificato) Esatto molto bella grazie!! E come gomma 225/40/18 o 215/40/18.... Spalla 35 l'ho avuta sulla golf con i 19" ed effettivamente era un po' esagerata.... Modificato 12 Settembre 2012 da Luca_CH
tullio90 Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 più larga è più attrito ha.. più attrito=+consumi.. anche se 225 fa la sua porca figura!!
cippy Inviato 12 Settembre 2012 Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Esatto molto bella grazie!! E come gomma 225/40/18 o 215/40/18.... Spalla 35 l'ho avuta sulla golf con i 19" ed effettivamente era un po' esagerata.... Visto che hanno canale 7.5 direi 215, il 225 non ne neanche se ci stà.
Luca_CH Inviato 12 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 12 Settembre 2012 Guardando su internet quelle che costan meno (perchè piú comuni) sono le 225/40/18 Che dite? Troppo?
tullio90 Inviato 13 Settembre 2012 Segnala Inviato 13 Settembre 2012 Guardando su internet quelle che costan meno (perchè piú comuni) sono le 225/40/18 Che dite? Troppo?
cippy Inviato 13 Settembre 2012 Segnala Inviato 13 Settembre 2012 perfetto allora!! sicuramente le 215/40 18 sono incomuni (mi sembra solo mini le monti) invece 225 le monta anche il gruppo audi/bmw/mercedes, il che, porta il prezzo delle gomme ad abbassarsi avendo un maggior consumo.. domanda -> offerta quindi tira le somme e vai di 225/40 18 La mini da 18 monta le 205.
