tommy91 Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Ciao a tutti io ho una mini cooper s del 2007 r56 , volevo mApparla in quanto ho un problema che il meccanico mi ha detto che risolverei solo mappandola...a questo punto pero dato che ci sono vorrei fare le cose bene per metterci su qualche cavallo in piu...allora io monto centrale ragazzon diretto e terminale step I e airbox jcw con filtro spugna itg. A questo punto vi volevo chiedere 3 cose: 1- che aspirazione è migliore tra il mio airbox jcw e filtro itg o aspirazione dell'alta performance? 2- mi hanno detto che gia che ci sono di mettere un catalizzatore 200 celle . Con il catalizzatore normale oppure un 200 celle c'è un incremento di cavalli circa di quanto?marca da scegliere?io pensavo milltek.. Infine da chi mi consigliati di mAppare io sono di domodossola quindi zona piemonte Lombardia preferirei... Grazie a tutti ciao
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 come aspirazione tieni pure il jcw con l'itg.... e via tranquillo che alla fine è il migliore.... come DP il milltek è ottimo (lo monterò anche io tra poco....) ma ci sono anche akrapovic, supersprint.... cv con il solo DP con kat sportivo sei sui + 6-7-8 cv ma quello conta relativamente...non è solo una questione numerica....è l'erogazione, la totalità, l'equilibrio dell'auto che è importante...... ... ah ovvio che dopo devi mappare per regolare il tutto.....
tommy91 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Grazie mille...si si certo io dico il tutto sempre con mAppa...allora dici che va meglio il mio airbox?xk alcuni dicono che l'alta essendo diretto rende di piu con la mappa...
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 tini pure il jcw..fidati... DP e mappa... e vedrai che cambiamento... .poi vabbe...ci sarebbe ic.... ec ecc
tommy91 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Tu chi mi consiglieresti come mappa io pemsavo a racetune...dici con i pezzi che avrei e una mappa spalmata nn troppo aggressiva quanti cc raggiungerei?
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 210-215 li raggiungi tranquillamente..... mi pare che racetune non faccia piu le mappe.....
Massi1986 Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Ciao, anche io ho intenzione di fare DP 200 celle, centrale non silenziato e terminale penso da Minigarage e poi con il tutto su la mappa, ma un informazione devo cambiare di sicuro il filtro dell'aria originale che ho? E poi una volta fatto la centralina e arrivato circa a 220 cv non rischi di spaccare qualcosa? La frizione di sicuro o no? Voi che avete mappe o altro cosa mi raccontate??? Grazie ma non vedo proprio l'ora... :oleeeeee: :oleeeeee: :oleeeeee:
Pozzame Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 (modificato) Io ti consiglierei di aggiungere al Kat anche l'IC. Da Lights4Speed, nostro sponsor, li dovresti prendere entrambi sotto i 1.000€. Poi il tubo forge per rimuovere il risuonatore. E a sto punto metti in silicone anche il tubo IC-Motore. Alla fine ti ci ballano più di 1.000€ per magari tirar su 10cv, max 15, ma di sicuro il motore lavorerebbe meglio, e durerebbe di più. Oltre ad avere un'erogazione migliore, sopratutto agli alti, dove la Mini pecca di più, e comunque fai un lavoro fatto bene, che nell'ottica mappatura rende il motore più equilibrato. Purtroppo RaceTune ha appeso le scarpe al chiodo... :-( Modificato 6 Settembre 2012 da Pozzame 1
pauldesign Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Il filtro ha pochissima influenza sul risultato finale, basta un filtro a pannello rigenerabile al posto di quello originale. Per quanto riguarda la frizione, metti in conto di sostituirla a breve con una rinforzata (sachs performance ad esempio) perchè quella originale mal digerisce l'aumento di coppia più che i cv aggiuntivi. Per quanto riguarda l'affidabilità, il motore è molto robusto ma sono indispensabili alcune accortezze per scongiurare qualsiasi problema. Cambio olio ogni 10.000 km con un olio di qualità; leggermente più viscoso dell'originale; ad esempio Mobil 1 5w-50. Candele della JCW. Effettuare sempre il cool down prima di spegnere. 2
tommy91 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Ma no cavolo ero rimasto che le facesse ancora...allora da chi mi consigliate di andare nella zona?
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Il filtro ha pochissima influenza sul risultato finale, basta un filtro a pannello rigenerabile al posto di quello originale. Per quanto riguarda la frizione, metti in conto di sostituirla a breve con una rinforzata (sachs performance ad esempio) perchè quella originale mal digerisce l'aumento di coppia più che i cv aggiuntivi. Per quanto riguarda l'affidabilità, il motore è molto robusto ma sono indispensabili alcune accortezze per scongiurare qualsiasi problema. Cambio olio ogni 10.000 km con un olio di qualità; leggermente più viscoso dell'originale; ad esempio Mobil 1 5w-50. Candele della JCW. Effettuare sempre il cool down prima di spegnere. 2
pauldesign Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Io ti consiglierei di aggiungere al Kat anche l'IC. Da Lights4Speed, nostro sponsor, li dovresti prendere entrambi sotto i 1.000€. Poi il tubo forge per rimuovere il risuonatore. E a sto punto metti in silicone anche il tubo IC-Motore. Alla fine ti ci ballano più di 1.000€ per magari tirar su 10cv, max 15, ma di sicuro il motore lavorerebbe meglio, e durerebbe di più. Oltre ad avere un'erogazione migliore, sopratutto agli alti, dove la Mini pecca di più, e comunque fai un lavoro fatto bene, che nell'ottica mappatura rende il motore più equilibrato. Purtroppo RaceTune ha appeso le scarpe al chiodo... :-( 1
Massi1986 Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 grazie per le delucidazioni ma non ho capito cos'è IC che bisognerebbe aggiungere al catalizzatore?
Pozzame Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Bello ragionare con i soldi degli altri :rolleyes: L'intercooler maggiorato non ha alcun effetto sull'affidabilità del motore, i tubi in silicone servono a poco o nulla. Non direi, visto che ho intenzione di farlo anch'io... ;-) Se aspira aria più fresca di sicuro le temperature di combustione sono più basse... ;-)
Pozzame Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 grazie per le delucidazioni ma non ho capito cos'è IC che bisognerebbe aggiungere al catalizzatore? IC= InterCooler... ;-) Quello maggiorato della Forge pare essere il migliore. Per quanto riguarda il kat, Luciano se ne fa fare uno artigianale col Brain 200celle apposta per noi... ;-) 1
clabat Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Non direi, visto che ho intenzione di farlo anch'io... ;-) Se aspira aria più fresca di sicuro le temperature di combustione sono più basse... ;-)
