Piero88 Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 Salve ragaZzi quando vado a schiacciare il pedale della frizione si sento un TIC cosa può essere?
PeterSnow Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 anche a me lo fa e a quanto mi hanno detto dovrebbe essere lo spingidisco della frizione... cerca di durare finchè puoi per poi cambiare la tutta la frizione 1
pinnarulez Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 Se e solo un tic può essere il pedale che batte su un sporgenza ed e normale se invece e un rumore come di molle è lo spingi disco ma anche li non preoccupartene più di tanto
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 senti come qualcosa che tocca sul pedale quando premi la frizione ed il pedale tende ad andare in filino verso destra?....
tommy91 Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Anche a me succede peró ho notato che se provi a schiacciare premendo leggermente verso destra il rumore non lo fa più...bah
marcomini Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Certo in quel caso devi limare il pezzo sulla sinistra del pedale
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Anche a me succede peró ho notato che se provi a schiacciare premendo leggermente verso destra il rumore non lo fa più...bah 1
cri90h2o Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Se e solo un tic può essere il pedale che batte su un sporgenza ed e normale se invece e un rumore come di molle è lo spingi disco ma anche li non preoccupartene più di tanto
Piero88 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Io non sono molto pratico so solo che e fastidioso...so solo che queste mini sono un pacco... Per cambiare la frizione quanto ci vuole?
Piero88 Inviato 6 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Lo fa appena quasi schiaccio la frizione .. Basta che appoggio il piede
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 6 Settembre 2012 Segnala Inviato 6 Settembre 2012 Lo fa appena quasi schiaccio la frizione .. Basta che appoggio il piede
pinnarulez Inviato 16 Settembre 2012 Segnala Inviato 16 Settembre 2012 se fosse proprio il caso dello spingidisco invece? perchè dici di non preoccuparsi molto? credo di avere, per la seconda volta, lo spingidisco che è diventato farlocco..
fedeliso Inviato 16 Settembre 2012 Segnala Inviato 16 Settembre 2012 anche a me faceva lo stesso rumore portata in bmw e mi hanno cambiato la frizione tutto in garanzia!
DavideBrux Inviato 11 Giugno 2020 Segnala Inviato 11 Giugno 2020 A me fa una serie di tic tic tic dopo un pò che la uso. Ma ho una F55 cooper benzina 1.5 . Sapete niente? Sono andato in conce lunedi la devo lasciare ma non mi sembrano molto ferrati...
wwleone Inviato 13 Giugno 2020 Segnala Inviato 13 Giugno 2020 Il 11/6/2020 Alle 12:34, DavideBrux ha scritto: A me fa una serie di tic tic tic dopo un pò che la uso. Ma ho una F55 cooper benzina 1.5 . Sapete niente? Sono andato in conce lunedi la devo lasciare ma non mi sembrano molto ferrati... Questa discussione si riferisce al modello precedente.
mauretto72 Inviato 5 Settembre 2020 Segnala Inviato 5 Settembre 2020 potrebbe essere lo switch che attiva lo start del sistema Start and Stop
