ssjmirko Inviato 4 Settembre 2012 Segnala Inviato 4 Settembre 2012 (modificato) ciao ragazzi ho avuto un problemino....ho urtato un muretto mentre facevo manovra ed ora mi ritrovo in queste condizioni...archetto graffiato e paraurti graffiato... vorrei sapere a quanto ammonterebbe il danno x le riparazioni...e sopratutto se è possibile recuperare l'archetto dallo sfasciacarrozze in qualche modo... vi ringrazio... in seguito allego la foto... Modificato 4 Settembre 2012 da ssjmirko
f4gSiMo Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 Be', l'archetto non costa molto, forse fai prima a comprarlo in BMW, se lo trovi allo sfascio tanto di guadagnato! Il problema è il para, va riverniciato e con meno di 150/200€ non credo che te la cavi...
M7 COOPER Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 prova a lucidare il paraurti con il polish ... per smontare il praurti e montare l'archetto nuovo vedi /index.php?/topic/25863-r53-smontaggio-paraurti-posteriore/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/25863-r53-smontaggio-paraurti-posteriore/ io in caso vendo l'archetto in ottimo stato /index.php?/topic/27408-varie-r50-r53/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/27408-varie-r50-r53/ ciao mauro
AlbyMini Inviato 5 Settembre 2012 Segnala Inviato 5 Settembre 2012 Quoto, l archetto costa sui 20 euro e li no problem, lo sostituisci.. Per il para prova ad andare da un carrozziere, magari con qualche prodotto riesce a limare un po il danno.. Al massimo para S o kit aero e via.. :D
ssjmirko Inviato 5 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2012 l'archetto dove posso recuperarlo?...cazz in autodemolizione non hanno l'archetto completo hanno solo il primo pezzo e mi hanno chiesto intorno ai 50 euro usato...credo che sia un furto se nuovo originale costa circa 60....
ssjmirko Inviato 5 Settembre 2012 Autore Segnala Inviato 5 Settembre 2012 prova a lucidare il paraurti con il polish ... per smontare il praurti e montare l'archetto nuovo vedi /index.php?/topic/25863-r53-smontaggio-paraurti-posteriore/">http://www.megamini....rti-posteriore/ io in caso vendo l'archetto in ottimo stato /index.php?/topic/27408-varie-r50-r53/">http://www.megamini....-varie-r50-r53/ ciao mauro
