Luca_CH
La guida peggiora un po' perché almeno che non gli dai il camber adatto il canale 8 sulla mini non é adattissimo, meglio il 7.5 :)
Senza assetto di diventa ancora più SUV, prima la mia era gommata 45 di spalla e la gomma era a filo passaruota, ora con la spalla 40 c'é 1 cm buono fra gomma e passaruota :(
Ghigo se gli dai camber dietro dopo devi darlo anche davanti....
Se vuoi la macchina german style lo puoi fare senza problemi ma se vuoi migliorare la dinamica devi toglierti dalla testa di aumentare la gommatura in modo esponenziale.... Se vuoi fare un cosa figa potresti mettere un cerchio che si abbini a delle gomme prettamente semi slick tipo la nuova GP che monta le 215/40/17(7,5 X17); io andrei di cerchio leggero e ben aperto per far raffreddare i freni :lego-rally: . Credimi io ho avuto i 18" con la misura classica 205/40 ma dopo aver messo il 17" non tornerei mai indietro. Io ti ho dato un consiglio poi la macchina la devi "costruire" a tuo piacimento. :-)
Modificato da Ale83
