Parabrezza anteriore...
io l'anno scorso ho cambiato il mio e compresa la manodopera ho speso 598 euro! per fortuna avevo l'assicurazione! a me hanno detto di non portarla da carglass ecc ma di portarla in una carrozzeria specializzata in vetri perche l'auto deve riposare tutta la notte con il vetro nuovo ecc...mentre in carglass ecc in mezza giornata l'auto ti viene riconsegnata!
il vetro dallo sfascio? torglierli è veramente difficile,molte volte si rompono e non ci vuol nulla a farli venare dopo, io cercherei su ebay/internet
Modificato da alexvtsmini
Lo cambiai anche io l anno scorso per colpa di un camion.. X fortuna ho la "cristalli" ;)
Cmq carglass evitali in quanto , solitamente, lavorano in quantità e non in qualità!!!
X i costi mi ricordo che veniva sui 400 quello originale mini, mentre 250 montato quello sempre della saint gobain ma senza stemmino al lato...
Io sono stato da Doctor glass, lavoro eseguito abbastanza bene....Sopra i 200 è pieno di spifferi d'aria! :closedeyes:
In ogni caso meglio di carglass che spacca i montanti neri esterni per toglierli, e ne ho sentiti parecchi!
Comunque 458 euro la spesa finale mi pare, tutto comunque fatto sotto assicurazione visto che avevo la cristalli! ;)
Lo ho cambiato anche io...in concessionaria...
ti consiglio il vetro originale, quelli della car glass o similari sono piu' fragili e non sono marchiati mini.
Comunque la cosa migliore è aspettare la scadenza assicurativa e fare la polizza cristalli costa 20 euro.
Ciao
Dimenticavo in concessionaria quando ho ritirato l'auto mi sono accorto che una plastica laterale interna al vetro aveva una distanza maggiore dal bordo nero del vetro rispetto all'altra parte .... In pratica avevano rotto i ganci che la sorreggono.
A suon di bestemmie me la hanno sostituita ma non volevano rendersi responsabili ......
Quindi quando ritiri l'auto controlla bene che tutte le plastiche interne siano ben allineate e che le gurnizioni esterne del vetro siano ben saldate .. ed in caso contesta subito il lavoro
ciaooo
ciaooo
Ciao
Ti correggo!
Il vetro che monta car glass o doctor glass è identico a quello originale BMW, non cambia assolutamente nulla! L'unica differenza è il marchio impresso, per il resto è identico visto che i parabrezza per auto li fanno 1 o 2 ditte in tutta europa! Infatti se ci fate caso la marca è la stessa ;)
@benecooper non so quotare il messaggio con l iPhone.. Comunque io andai dal mio carrozziere.. Ma credo che sia un attimo fuorimano per te visto che sono di Firenze.. =)
