Cerchi da 18 per r57 nera
Ciao a tutti, vorrei cambiare i cerchi alla mia cabrio S.
Ora monta i 17 che terrei per le gomme invernali e vorrei dei bei 18" per quelle estive.
Qual'è il canale massimo che si puó montare senza che tocchino? E come misura di gomma? 225/35/18?
Ovviamente cerchi neri.....sia originali che non....
Aspetto consigli.
Ah ok allora devi aspettare i più esperti..! Però io credo che già un canale da 7,5 con et basso(<40) si stia a filo passaruota, e come gomma penso una 215..
Post interessante ma...io sul libretto i 18 non ce l'ho.
Ma li avete fatti omologare successivamente?
Che altro bisogna montare? Mi parlarono di un qualcosa che limita lo sterzo...ma non ho ben capito!!!
Solo la jcw li ha a libretto.
Per le altre li si deve omologare.
Quindi bisogna montarli e fare domanda alla motorizzazione o c'e' una procedura particolare?
Vai in bmw, ti fai dare il nullaosta dalla casa per il montaggio dei 18.
Sempre in bmw ordini e ti fai montare i limitatori di sterzata.
Vai in motorizzazione e ti fai dare i 2 bollettini da pagare in posta per l'omologazione.
Paghi e prendi appuntamento in motorizzazione per il collaudo.
Ti presenti in motorizzazione con il nullaosta, la fattura del montaggio dei limitatori, i bollettini pagati e i cerchi montati.
Avevo sentito parlare dei limitatori.
Sapete anche dirmi costo dei limitatori e montaggio e spesa dei bollettini?
Sul forum dovrebbe esserci una discussione con su tutto.
Ma senza limitatore di sterzata cosa si rischia?
(lo chiedo perchè non devo fare nessuna omologazione io....quindi....non li monterei).
Non servono a nulla! Anche senza quelli non tocchi comunque!
Forse lo controllano in motorizzazione. Nel senso: se non hai la fattura di montaggio non ti accettano i 18''
Li si, se la casa li prescrive.
Ma dopo puoi pure toglierli.
