Applicato ieri reload al silice (che fatica e che soddisfazione)
Applicazione a mano con rifinitura di cera rapida
Chi sa quanto mi dura :\
  • 7 mesi dopo...
ho letto tutta la discussione ragazzi, ma per lucidare il cofano e gli sportelli che ci sono dei graffietti sottili sottili (intendiamoci dei rametti delle piante) devo passare acqua saponata con il clay, asciugo con un panno microfibra e poi passo la cera e asciugo sempre con il microfibra? mi sento confuso :S p.s. sono senza lavoro e non posso spendere molto datemi una mano grazie :)
Credo che bisogna prima lavare la superficie poi passare la clay con lubrificante, asciugare, passare il polish grana fine (penso vada bene un meg m205) da applicare con pad morbido, risciacquo, asciugatura e ceratura finale.
Vediamo se silver e massi mi correggono o se ho detto giusto :post-8-1120393901:
Si infatti la clay e solo per decontaminare;dopo decontaminato si passa al polish che ti toglie eventuali graffietti e ti ridona brillantezza.
Per concludere una mano di protezione con cera e\o sigillante
Bravo Mariano!!10 è lode!!
aggiungo solo....che il metodo della lucidatura va a piccoli step!prima inizi con una combo leggera (M205 tampone soft)..usi eraser per levare i coprenti(M205 è forse tra i più coprenti in circolazione..e dopo due lavaggi i graffi riaffiorano tutti...)poi ti fai M205+ medio...se non basta vai di M105 e medio!!col M105,se lavorato bene(deve essere lavorato tutto...fino a che non rimane la polvere in giro) non c'è bisogno di eraser o antisiliconico!
un consiglio...mi raccomando non incattivirti sulla stessa zona se non riesci a correggere,perchè il trasparente mini è una rogna(duro e fine)....cerca di essere sempre abbastanza dinamico (qui poi ti regolerai te se hai roto o rota)...per non far riscaldare il supporto\pad\macchina
dopo la sgrossatura (M105)...vai finitura(M205)
poi rimuovi il polish (tutto perchè se no si attacca ed è un macello) e vai di una protezione coi controcojoni così sigilli tutto..ti consiglio un trattamento nano..così la piccola non si graffia
minuto 6:30
Ps volevo scriverti i giri da usare ma forse è meglio che quelli te li trovi da te ;)
Modificato da MassiMINI89
ahahah massi il povero cristo ti ha chiesto come togliere dei graffietti senza spendere un capitale!!!ahahah malato!!
x me se sei inesperto e lo devio fare a mano con 15 euro te la cavi prendi un polish forte tipo m105 o simili un pad yellow della meg e via di olio di gomito!inutile la clay che rischi solo di far + graffi.
  • 7 mesi dopo...
Queste cinesate da 20 io non le considererei neanche fossi in te... /public/style_emoticons/#EMO_DIR%23/wink.png">http://www.megamini.it/forum/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.png
C'è un detto che dice: "chi più spende meno spende!"
Se no va a finere che 20 alla volta vai a spendere un sacco di soldi inutilmente.
O ne prendi una seria (150/200), altrimenti vai di lucidatura a mano... che ti dirò... da una certa soddisfazione alla fine!
minuto 6:30
