ciao ragazzi.. ho cercato nelle vecchie discussioni ma erano troppo vecchie e i link non andavano..
vorrei dei consigli sui prodotti da acquistare per la pulizia del tessuto del cielo perchè tra smog e tutto il resto (no fumo però) si sta annerendo essendo bianco e poi anche per una questione di igiene.
allo stesso tempo vorrei dare anche una pulita in profondità alla parte in stoffa dei sedili soprattutto perk andando a mare, nonostante li copro con i teli puliti, non vorrei si rovinassero con la salsedine. cosa usare?
grazie a tutti
Modificato da Anto_Dooper
si d101 va bene per tutti gli interni auto in varie diluizioni ed è tra i migliori in commercio, per tetto sporco medio partirei con diluizione 1.10 e un paio di panni in microfibra e vedrai che è un gioco da ragazzi poi sulla mini che non è enorme non fai nemmeno tanta fatica
ma per lavare il cielo non è meglio che vi affidate a chi lo fa per lavoro? oltre a lavarlo e ok tra d101 e panni in microfibra ci vuole pure l'aspiraliquidi altrimenti con il tempo la tela si scollerà come sulle vecchie Opel,Mercedes e co. :) io consiglio di armarti pure di aspiraliquidi se devi farlo tu ma io la porterei con gli interni specie moquette e cielo non si scherza ;)
se lo sporco non è eccessivo ma solo sporco normale del tempo se hai l'aspiraliquidi è un vantaggio se non l'hai microfibra e d101 e vai tranquillo che non succede niente testato varie volte, se non ti fidi vai anche sul forum dellacuradellauto dove ci son anche professionisti che ti confermerrano il tutto, ok che è delicato ma non esageriamo!!
