MINI Cooper S Power Pack 2
220/230 cv Di mappatura si possono fare senza problemi..e con erogazione fluida..ovvio che il turbo deve lavorare un po' di piu'...e ancora oggi molti preparatori non riescono a farlo girare oltre un tot.
  • Risposte 54
Lavora tutto di piu' ma grossi problemi Di affidabilita non ce ne sono..da quello Che Ho visto in molti i cavalli se li perdono negli scarichi..spesso controproducenti.
Ovvio che la 100 ottani e' essenziale per una mappatura aggressiva
Ni...io trovo valido lo step1.. e le auto che lo hanno mantenuto sono quelle Che alla fine hanno dato piu' cv.
Ad esempio Oscar mettendo il challenge ha perso Quasi 20 cv...e adesso lo ha levato.
Modificato da IronQQ
Da chi mi consigli di portarla che sia in grado di fare un lavoro del genere? :)
Ovviamente con buona affidabilità e in Boot.
ok, quindi alla fine mi pare di capire che a Roma ci siano due papabili..
allora per una cooper s R56 originale che converrebbe fare ?
non ho precisato la cosa più importante la mia è con cambio automatico ! forse è più delicata ?
grazie
ps: ma Luca Mondello ora dove lavora a roma ?
come posso contattarlo ?
Modificato da krellz
se vuoi montare un buon kit turbo..mandami un pm ..ci sono vari step..da 270 a 350cv..che facendo un upgrade a pistoni e bielle diventano 400...turbo..downpipe..linee olio..filtro..adeguamento ecu..boost controller..ecc ecc..fino all'ultimo step che si gestisce con una ecu diversa.
Viene fatta una modifica sostanziale al motore..
via..non serve per andare forte...si accenderà la lampadina a tanti preparatori adesso..comunque i kit sono sviluppati da un amico..se ci fosse qualcuno seriamente interessato..posso farveli avere anche scontati di qualcosa.
In realta` con un iniezione diretta fatta bene si puo` ottenere di piu e con consumi relativi piu bassi rispetto al toglierla, la si toglie in casi di elaborazioni molto pesanti perche` probabilmetne quella di serie non e` in grado di gestire certi flussi/non offre sufficiente possibilita` di programmazione. (questo non per il generale che sicuramente lo sa ma per il bene culturale motoristico comune xD)
Generale, ne vendono di iniezioni dirette aftermarket riprogrammabili a piacimento per uso su elaborzioni pompissime?
Modificato da Ludo91
non ha senso..anche perche senza vai piu' forte..e il motore sviluppa piu' giri, oltre al fatto che si riescono a mantenere temperature di scarico piu' contenute..che significa diminuire le t nei cilindri..e ridurre il problema delle canne ovalizzate.
Se uno cerca 350/400 cv..di consumi e altro non gli importa nulla.
li si tratta solo di decidere quando e quanto iniettare, volendo potresti anche iniettare benza a perdere dopo l esplosione a scopo raffreddamento. Certo che bisogna avere la possibilita` di programmare in totale liberta` l iniezione (che deve anche essere progettate per poter fare certe cose) e bisogna saper smanettare con la gestione di cariche stratificate (penso che anche un ing dell autoveicolo avrebbe dei bei grattacapi a mettersi a farlo da solo...). I vantaggi ci sarebbero sicuramente, e anche consistenti, ma se la hanno vietata sia in f1 che in motoGp si capisce subita la complessita` della cosa.... e siccome come dici tu chi cerca le prestazione dei consumi se ne frega, ecco che i soldi per fare un iniezione diretta come dio comanda vi conviene spenderli in modifche che danno molti piu cv per euro. Ma non escludo che un giorno nelel vs modifiche estreme inizierete a usare un inizione diretta "dal volto umano" fatta da qualche grossa tuning factory :)
si..con 200000€...ma a che fine? ragazzi è una mini..con 8000€ gli mettete sotto 400cv(aggiungetene 2000 di pistoni e bielle)...cosa ve ne frega di tutte ste paranoie teoriche..che molto spesso sono troppo teoriche...se erano tanto svegli evitavano di progettare un motore con il problema di ovalizzazione delle canne....
Parole sante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
