zobbizobbi Inviato 10 Agosto 2012 Segnala Inviato 10 Agosto 2012 Ciao a tutti, ho una mini cooper s coupè. Quando uso la macchina, anche per soli 10 minuti e senza tirare troppo, appena mi fermo e la spengo parte una ventola (penso del radiatore) a velocità molto forte che, cosa molto fastidiosa, fa un rumore pazzesco. Il tutto dura dai 20 secondi al minuto circa, poi quasi si spegne e parte una piccola ventolina per qualche altro secondo. E' normale? Non ho mai visto una macchina fare questi rumori appena ferma. Diciamo che, nel caso fosse un comportamento normale, sarebbe comunque un po' ridicolo tutto quel casino: ogni volta mi sembra di avere parcheggiato un F-16... :) Grazie
GiuseppeMBG Inviato 11 Agosto 2012 Segnala Inviato 11 Agosto 2012 se la temperatura del motore è alta...è normale il motore N18 come anche l'N14 scalda molto...quindi parte spesso la ventola...., anche a me capita spesso che uso la macchina , la parcheggio nel box e dopo 2 secondi da spenta parte la ventola.....e sembra un elicottero...ma io tengo sempre sotto controllo la temperatura...con il misuratore apposito..! se la tua lo fa a freddo penso che sia un problema
DenisMini Inviato 11 Agosto 2012 Segnala Inviato 11 Agosto 2012 Stessa cosa con la mia Cooper d dopo 11km ad andatura normale insolitamente si è accesa la ventola prima piano poi fortissimo per circa 5 minuti,ero già pronto a prendere l'estintore! Devo preoccuparmi? Non lo fa spesso ma ogni tanto capita,solo che mi sembra strano che capita quando la uso con un'andatura da pensionato!:)
Kry90 Inviato 11 Agosto 2012 Segnala Inviato 11 Agosto 2012 E' normale che si scaldi.... Ed è normale che parta la ventola! Preoccupati se non parte proprio.... Si sa che la MINI gira ad alte temperature ;)
Pozzame Inviato 13 Agosto 2012 Segnala Inviato 13 Agosto 2012 La seconda ventola che fa meno rumore della prima forse è la pompa ausiliaria della turba. È normale, vai tranquillo... ;)
my mini s Inviato 15 Agosto 2012 Segnala Inviato 15 Agosto 2012 Anche io ho la coupè cooper s e la ventola mi partiva molto spesso appena acquistata (gennaio) e per i primi 2000 km è sempre stato cosi, adesso la ventola parte moltooooo ma moltoooo meno (km 7000)
Kry90 Inviato 15 Agosto 2012 Segnala Inviato 15 Agosto 2012 Anche io ho la coupè cooper s e la ventola mi partiva molto spesso appena acquistata (gennaio) e per i primi 2000 km è sempre stato cosi, adesso la ventola parte moltooooo ma moltoooo meno (km 7000) Occhio che non stia partendo il termostato.... Mi pare strano che una ventola prima parta sempre e poi meno! Ne ho già sentiti 2 o 3 che hanno cambiato il pezzo che gli leggeva la temperatura sbagliata ;)
my mini s Inviato 15 Agosto 2012 Segnala Inviato 15 Agosto 2012 (modificato) mmm però i valori della temperatura con lo scangauge sono sempre stabili.. sicuramente posso dirti che la ventola parte la metà delle volte di quanto partiva prima.. all'inizio partiva secondo me fin troppo,ogni volta che mi fermavo ecc. adesso parte in modo più omogeneo,quando la temperatura mi segna 106-107 °c. circa Modificato 15 Agosto 2012 da my mini s
