per fine agosto dovrei prenderla, ho letto qualche cosa sul forum , ecco le mie domande:
- la macchina è del 2006 con 110000km cosa controllare ?
- che olio motore consigliate ?
come interventi vorrei fare un tagliando completo con tutti i filtri , sostituire il filtro aria con uno a pannello, inoltre cosa pensate delle centraline aggiuntive (tipo italianbox o drakebox), lo so che non sono la stessa cosa della rimappa ma per il costo vorrei provarla, devo sostituire i dischi e prenderò sicuramente i brembo lisci oppure i baffati brembo max, aspetto i vs consigli :naughty:
Come interventi vanno bene, ma lascia perdere le centraline aggiuntive!
per l'olio, mi sembra che bmw consigli castrol edge 0w30.
Olio, filtro olio, filtro gasolio, filtro aria, filtro aria condizionata, candele, dischi, pastiglie, olio freni e dai un'occhiata agli ammortizzatori che non siano scoppiati.
Aspetta di avere qualche soldino e fai una rimappa come si deve..........chi più spende meno spende diceva mio nonno, le centraline aggiuntive non mi garbano.
Modificato da MT ROBY 360
ma qualcuno l'ha provata non rendono per niente ? in pratica non si sente nessuna differenza ? se il rendimento è anche minimo per il costo non dovrebbe essere male.
per l'olio quindi quello consigliato bmw è il 0w30 ?
Modificato da darksol
Ovviamente qualcosa fa, ma agisce solo su un paio di parametri, mentre una mappa fatta come si deve agisce su molti parametri.
se e` stata trattat bene a quei km non dovrebbe avere particolari problemi. Prima impara a usarla cosi, poi pensa alla mappa.... per il resto controlla che abbia tutti i tagliandi fatti, che non faccia rumori strani, che il consumo di pedal ie tappetini sia coerente con i km dichiarati....
