ciao ragazzi,
volevo imbattermi in questo intervento ma non ho idea di come fare e se ci sono accorgimenti da seguire. ho trovato su internet le bobine orignali a 30 euro e volevo sostituire visto i quasi 60 mila km della mia cooper s
qualcuno ha già fatto da solo??
A cambiarle è una fesseria, è più complicato far benza all'automatico. :-)
Ma perché le vuoi cambiare? Che problema hanno le tue vecchie?
Non vorrei essere tacciato di terrorismo psicologico, ma, a volte, se si friggono le bobine è sintomo di un problema ben più grave al motore... :-o
E il kilometraggio che hai indicato è proprio quello fetente dei problemi seri... O_O
Modificato da Pozzame
vorrei cambiarle perchè in accelerazione sento dei vuoti e perdita di potenza. Poi è diventata scattosa e non piu elastica come prima. Dico bobine perchè ogni volta che le vado a toccare un pò con le mani sento che dopo mi và meglio.
Bisogna staccare il negativo della batteria? l'ho letto su internet
Si, dove fa contatto con la candela è il sotto.
Poi le stacchi anche da sopra come ha spiegato attila79 e lo spruzzi anche dal connettore. ;-)
si, specialmente di prima e seconda a freddo...la macchina strappa abbastanza...avevo dato x scontato che fosse li il problema (bobine-candele-cavi) ma non avevo pensato a pulire le bobine!
Hai avuto difficoltà a staccarli o si rimuovono facilmente?
Modificato da ErBiondo
Fatto...spettacolare!!!! Grazie!!!!
non ci crederete ma oggi ho pulito per bene le bobine col wd40 e la mia mini sembra essere rinata. Accelerazione pronta e motore elastico al max.
Si possono pulire anche con i pulisci contatti elettrici??
Sono contento perchè era tanto che non la sentivo cosi
grazie ragazzi
Felice di esservi stato utile... :-)
