Salve a tutti,
mi domandavo che tipo di manutenzione va fatta alla cappotta in tela.
Io quando la lavo ogni tanto la insapono per tolgiere residui di volateli o peletti vari altrimenti mi limito a sciacquarla e basta.
Poi quando asciugo l'auto ci passo la pelle per togliere l'acqua superflua.
Ma mi domandavo se va spruzzato qualche impermeabilizzante o qualche prodotto particolare.
Grazie a tutti!!!
Sul sito la cura dell'auto, sicuramente dovresti trovare prodotti ad hoc per il lavaggio della tua cabrio!
Prova a dare un'occhiata....
Ho scoperto una cosa brttissima.
Date uno sguardo anche alle vostre cappotte.
Non so come allegare le foto ma intanto provate a seguire quanto vi dico.
1) Chiudete la cappotta
2) prendete una torcia
3) sedetevi dietro (a destra o a sinistra)
4) tra il pannello di plastica (quello dove cè la cassa posteriore) e la cappotta cè un buco
5) con le dita alzate un po il telo della cappotta e sbirciate nel buco
6) dal buco, aiutandovi con una torcia, ispezionate la parte della cappotta esterna che confina con la carrozzeria, noterete che la cappotta è cucita su un rinforzo di plastica (lo chiamo bordo cappotta)
7) il bordo cappotta ad un certo punto ha dei rivetti di fissaggio, bhè la mia all'altezza di quei rivetti è tutta spezzata
Non so se sono stato chiaro ma...provate a dare uno sguardo alla vostra e ditemi se è tutto ok.
Quanto al cigolio, ho notato che aprendo la cappotta e fermandola a metà potrete ispezionare tutti i bracci che la compongono. tra alcuni di questi bracci ci doveva essere del felcro (ne ho trovato da una parte dei residui e dall'altra mezzo felcro e mezzo straccato). Penso che il cigolio sia impuutabile proprio a quello.
E' difficile da spiegare a parole ma se mi dite come si mettono le foto sarà più semplice
  • 3 anni dopo...
Salve, anche la mia mini acquistata usata da poco ha i due rivetti rotti. Non so ancora se questo danno potrà provocarmi delle infiltrazioni d'acqua nell auto e se e' possibile sostituirli. Devo ancora portarla da una concessionaria per avere maggiori informazioni , sostituzioni dei pezzi.
  • 1 anno dopo...
anche la mia ha i rivetti rotti da entrambi i lati, ma sono stati sistemati con delle fascette dal proprietario precedente e devo dire che ha risolto abbastanza bene il problema
  • 2 mesi dopo...
