manuelhondacrf Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 ciao ragazzi avrei un problema ormai da un paio di mesi il faro anteriore della mia cooper s r53 fa il matto premetto che è un xeno praticamente a volte funziona normalmente altre volte o quasi sempre non funziona questo succede quando la macchina è ferma da un po tipo una giornata e quando faccio per accendere non funzione allora ci riprovo per circa 30 volte spegni accendi spegni accendi e poi funziona poi una volta che parte anche se mi fermo per un oretta o due e riaccendo funziona subito alcuni dicono che è la centralina altri da cambiare semplicemente la lampadina che ho gia nella scatola nel baule mi potete dare una mano voi grazie mille!!!!:-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigivilla Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 secondo me è la lampadina :) guarda bene che forse quella che hai nel bagagliaio non è allo xenon ma una normale alogena :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manuelhondacrf Inviato 20 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 secondo me è la lampadina :) guarda bene che forse quella che hai nel bagagliaio non è allo xenon ma una normale alogena :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigivilla Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 a grazie!!ma mica saranno scemi quelli della bmw a mettermi un alogena che io ho gli xeno?da come si capisce se è alogena o meno? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eaglepilot Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 (modificato) Mi succede esattamente la stessa cosa da ormai un anno. NON E" LA LAMPADINA. E' la centralina degli xeno in se. Puoi fare due cose: conviverci (quello che faccio io tanto so che prima o poi si accende), comprarne una nuova...(expensive) Ste PS se dovete comprare lampadine compratele su amazon.. costano moooolto di meno. Modificato 20 Luglio 2012 da Eaglepilot Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manuelhondacrf Inviato 20 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 Mi succede esattamente la stessa cosa da ormai un anno. NON E" LA LAMPADINA. E' la centralina degli xeno in se. Puoi fare due cose: conviverci (quello che faccio io tanto so che prima o poi si accende), comprarne una nuova...(expensive) Ste PS se dovete comprare lampadine compratele su amazon.. costano moooolto di meno. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eaglepilot Inviato 20 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 20 Luglio 2012 scusami ste ma se continuo a spegnere ed accendere non è che a forza di farlo resto senza anche dell altra lampadina destra?la lampadina che ho in baule è uguale identica a quelle montate e secondo me il tipo ne ha comprate 2 e una me la lasciata di scorta lo dico xke una lampadina mi sembra faccia appena appena una luce diversa dalla altra!!xo nn capisco come fare a vedere la differenza tra lampadina alogena e xenon? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
manuelhondacrf Inviato 21 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Luglio 2012 Per common sense, Si ma lo faccio da un anno e le lampadine funzionano.. Cmq tu prova a cambiare la lampadina, se funziona meglio per te:)! Se invece non cambia niente.. beh.. hai una lampadina di scorta. La luce, una diversa dall altra può essere data da un paio di fattori almeno: l intensità' diversa della lampadina stessa oppure il fatto che una lampadina sia più vecchia dell altra. Per mia esperienza, dopo esser diventato scemo a furia di cambiare lampadine funzionanti e non avendo l opportunità di poter cambiare la centralina ho deciso di conviverci. Se e quando deciderà di non funzionare più allora lo cambierò'. Adesso come adesso, economicamente parlando, il gioco vale la candela. Spero per te, a questo punto, che sia solo un fattore di lampadina :) Keep me posted! Ste Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
