ciao ragazzi avrei un problema ormai da un paio di mesi il faro anteriore della mia cooper s r53 fa il matto premetto che è un xeno praticamente a volte funziona normalmente altre volte o quasi sempre non funziona questo succede quando la macchina è ferma da un po tipo una giornata e quando faccio per accendere non funzione allora ci riprovo per circa 30 volte spegni accendi spegni accendi e poi funziona poi una volta che parte anche se mi fermo per un oretta o due e riaccendo funziona subito alcuni dicono che è la centralina altri da cambiare semplicemente la lampadina che ho gia nella scatola nel baule mi potete dare una mano voi grazie mille!!!!:-)
Mi succede esattamente la stessa cosa da ormai un anno. NON E" LA LAMPADINA. E' la centralina degli xeno in se. Puoi fare due cose: conviverci (quello che faccio io tanto so che prima o poi si accende), comprarne una nuova...(expensive)
Ste
PS se dovete comprare lampadine compratele su amazon.. costano moooolto di meno.
Modificato da Eaglepilot
Ste
scusami ste ma se continuo a spegnere ed accendere non è che a forza di farlo resto senza anche dell altra lampadina destra?la lampadina che ho in baule è uguale identica a quelle montate e secondo me il tipo ne ha comprate 2 e una me la lasciata di scorta lo dico xke una lampadina mi sembra faccia appena appena una luce diversa dalla altra!!xo nn capisco come fare a vedere la differenza tra lampadina alogena e xenon?
Per common sense, Si ma lo faccio da un anno e le lampadine funzionano..
Cmq tu prova a cambiare la lampadina, se funziona meglio per te:)! Se invece non cambia niente.. beh.. hai una lampadina di scorta.
La luce, una diversa dall altra può essere data da un paio di fattori almeno: l intensità' diversa della lampadina stessa oppure il fatto che una lampadina sia più vecchia dell altra.
Per mia esperienza, dopo esser diventato scemo a furia di cambiare lampadine funzionanti e non avendo l opportunità di poter cambiare la centralina ho deciso di conviverci. Se e quando deciderà di non funzionare più allora lo cambierò'. Adesso come adesso, economicamente parlando, il gioco vale la candela.
Spero per te, a questo punto, che sia solo un fattore di lampadina :)
Keep me posted!
Ste
