ragazzi sono in procinto di smontare le calotte degli specchietti, solo che leggendo in giro ho letto che devo smontare il vetro ecc solo che io ho gli specchietti elettrici e riscaldati, quindi immagino ci siano dei fili attaccato allo specchio, come devo fare?? chi mi aiuta o mi posta un tutorial? vi ringrazio!!
Anche io li ho elettrici, ma ho avuto un po' di problemi a smontare le calotte.
Comunque, devi spingere "manualmente" il vetro verso l'interno facendo pressione nell'angolo in basso, in maniera tale che si crei dello spazio dove infilando un cacciavitino, riesci a fare leva sui gancetti delle calotte. Praticamente lo scopo e muovere il vetro in maniera tale che ti liberi dello spazio per accedere ai gancetti interni delle calotte...
Modificato da f4gSiMo
Armati di pazienza, perchè personalmente ho fatto più fatica a montare le calotte che tutto il kit Aero!!! ahahahaha.....
Io le ho smontate senza togliere gli specchi.. pieghi lo specchio verso l'interno e con due cacciaviti piccoli fai leva (con cautela) sulle clips! Poi dall'esterno fai un pò di gioco e si sganciano le 3 sotto.. roba di 10 minuti!!
occhio perché lho fatto 200 volte e alla 201esima mi si e' spezzato il vetro e sono finito all ospedale con tutti i vetri nella mano.
male che vada ce un altra cosa che puoi fare senza togliere il vetro. Puoi alzare tutte le clip che tengono la calotta e intanto cercare di tirarlo indietro di modo da disincastrarle. Da quando mi si e' rotto il vetro faccio sempre così. L unica palla e' che devi continuare a cambiare la posizione del vetro per vedere meglio le clips.
Ste
