Anch io trovo esagerato il prezzo...metti altre 100 euro per montarli...però li vedo benissimo assieme all impianto frenante...vedremo dai...
Forse lasciò i sedili e metto solo l impianto frenante...sono un perfezionista e mi roderebbe la differenza con i posteriori...piuttosto metto qualche particolare ...
Ho deciso...metto freni mini connected ( che picio che nn l ho messo subito, ho messo tutto tranne quello!!!) e qualche pezzo in carbonio...
Modificato da MT ROBY 360
Ah ah ah solo io credevo di essere in grado di pensare una cosa simile.
Ma allora non sono l unico?!?!
Che bello ah ah ah non sono l unico pazzo ah ah ah
Il mio é della esse ovviamente...la frenata nn mi sembra potente come ero abituato sulla Mercedes...se il kit jcw la rende mordente al punto giusto lo prendo
Frenky, cambiando già paste, olio e tubi, l'impianto stock diventa davvero performante! Il JCW però è il Top! e anche a livello estetico,fà la sua porca figura...
Probabilmente in arrivo tramite light4speed l impianto frenante jcw i cerchi r112 neri e pneumatici invernali...entro sera si decide
Ovviamente li ho presi completi nn mi piacciono le cose a metà...mi confermate che montano con i miei cerchi r112 neri???
Si montano tranquillamente!
Comunque anche se avresti preso solo gli anteriori non è un lavoro fatto a metà! La pinza posteriore è la stessa ;)
La jcw non monta dischi posteriori maggiori ? O hanno lo stesso diametro della s
La pinza è identica, mi pare che cambi di poco il disco e il porta pinza! Ma in ogni caso quello che fa il lavoro è l'anteriore...
Sti ca! Up da poco! Complimenti Franky, ottimi acquisti. ;)
