Mini Cooper sd
frenky
sisi io ormai da un hanno che prendo da loro e si ho dovuto cambiare idea sul fatto che un prodotto vale l'altro!! prima prendevo magari nei negozi ricambi auto ed ero sempre deluso per sforzo durata del prodotto!! in questo caso vale il detto e come passare dalla merd...a al cioccolato!! ormai sto provando vari prodotti interni esterni ci spendo qualosina ma ne vale la pena
hai preso l'ero 600 scommettto o la meg!!pure io lo presa ma ti consiglio di non dirlo se no gli amici ti scoccano la lucidata e se hanno una mini cabrio è ok ma se arrivano con x3 c'è da morire garantisco ahah!! comunque sti ordini costano come up un prodotto tira l'altro
Modificato da silverboy
ahha frenky grande!! Dodo supernatural hybrid bella scelta gloss da paura unico neo che ho constatato oltre il 'prezzo e la durata ma penso sia dovuto al fatto che non è un sigillante ma punta piu su l'effetto infatti tira fuori un colore paura!! okkio solo hai lavaggi assolutamente evita gli autolavaggi e i self che te la portano via in due volte (garantito), quindi lavatela con qualcosa di non aggressivo!
ahah questo prima ma dopo ricorda il mantenimento se no è tempo butttato! te lo dico per esperienza perchè io la prima volta qualche anno fà feci tutto per bene solo che poi utilizzai gli autolavaggi self per dargli una passata veloce non sapendo che i prodotti che usano vanificano tutto il lavoro fatto !!ahah mi ricordo ankora la faccia dopo un pomeriggio di lavoro dopo 2 settimane avevo tolto tutta la protezione con un gettone da 1 euro!!ahah
frenky ti faccio un sunto.
1 lavaggio forte con shampoo aggressivo e additivi sgrassanti tipo meg d108
2e vai di clay! qui ti conviene partire con un mattoncino clay soft per le prime volte, spruzzi abbondante lubrificante sul punto che devi passare e parti senza premere molto con movimenti corti
come lubrificante consiglio iron.x che toglie anke i depositi ferrosi m un lubrificante normale va bene.Alla fine del passaggio controlli che non ci siano piu parti ruvide sulla carrozzeria.(consiglio parti dall'alto e poi fai le parti basse e piu contaminate, inoltre ogni tanto controlla la superfice della clay e se occorre reimpastala su se stessa)
3 altro lavaggio e controlli se con la clay hai tirato fuori molte imperfezioni allora dai una lucidata se no dopo asciugatura puoi mettere il sigillante in base al tipo che hai preso.Per adesso i migliri e i piu veloci che ho provato sono quelli spray tipo reload e c1.5 veloci e durate di 3-4 mesi poi calano se non ci sono collinate e fk che uso in inverno e sono prodotti nautici cioe per le chiglie delle navi e sono ad alta resistenza e contro sale e stanno su 10 mesi se ben tenute.Consiglio qualsiasi sigillante usi dopo ogni lavaggio 1 volta al mese usa uno spray di mantenimento veloce per allungare la vita al sigillante e lava l'auto con shampoo leggero per non decerare l'auto(quindi evita autolavaggi e self)
concordo...io un mesetto fa ho pure litigato col tipo dell'autolavaggio...voleva che passasi la spazzola che hanno loro...
Comunque ragass...io ho un piccolo problema con la cera!
Ho comprato una cera liquida Meguiar's gold class alla Carnauba...dopo che la passo, la Coopera rimane liscia e piacevole al tatto,profumata è molto lucente...però ogni volta che la ri-lavo, dopo l'asciugatura noto che perde sempre lo strato di cera...e me ne accorgo perché passando un dito, sulla superficie bagnata si genera come uno stridio acuto!!
Quindi,mi tocca poi ripassare la cera!!e francamente non capisco ragazzi...la macchina la lavo una volta ogni 4-5 giorni,non è strano che perda lo strato di cera così in fretta?? :new_22:
il lavaggio lo effettuo così:
risciacquo con acqua della condotta pubblica
shampo PH neutro e la classica spugna soffice che vende qualunque ricambista
lascio agire per dieci minuti e nel mentre lavo i cerchi
Asciugo con panno in microfibra Meguiar's a pelo lungo, questo..
http://www.lacuradel...assorbente.html
poi passo la cera ,questa..
http://www.meguiars....odotti/1077062/
dopo che la cera asciutta(lascio agire per una mezzoretta),levo quella in eccesso con questa microfibra soffice..
http://www.lacuradel...towel-3-pz.html
Qualcuno mi può aiutare raga???!!!!
Modificato da MassiMINI89
