bè le cause possono essere:
non applichi la cera in maniera corretta
la cera non ha un grosso potere sigillante (le cere danno molto gloss ma durano di meno di prodotti sigillanti ad hoc)
usi per i lavaggi frequenti uno shampoo che è troppo aggressivo e ti decera la vettura
mmm...lo shampo è un ph neutro...penso più che altro il problema sia della cera(troppo leggera) o comunque mio,nel senso che magari sono io che passo male la cera...sono alle prime armi con questi prodotti,quindi non me ne vergogno!!
Comunque,come principio guida,quando pongo la cera...cerco sempre di fare uno strato bianco di cera, sopra la carrozzeria e il più ben disposto possibile(cioè senza zone in cui non è presente la cera..)...poi per quanto riguarda il tempo da aspettare, perché la cera si asciughi...be con quello non so mai come regolarmi veramente.....non so avete qualche dritta!?
Modificato da MassiMINI89
ahah questo prima ma dopo ricorda il mantenimento se no è tempo butttato! te lo dico per esperienza perchè io la prima volta qualche anno fà feci tutto per bene solo che poi utilizzai gli autolavaggi self per dargli una passata veloce non sapendo che i prodotti che usano vanificano tutto il lavoro fatto !!ahah mi ricordo ankora la faccia dopo un pomeriggio di lavoro dopo 2 settimane avevo tolto tutta la protezione con un gettone da 1 euro!!ahah
per me metti troppa cera! non dovresti quasi creare uno strato visibile, se metti troppo prodotto ne dimezzi la durata. ti rimando alle guide sul sito http://www.lacuradel...blog/la-cera-3/
Ed importantissimo prima di mettere cere e sigillanti devi decontaminare la carrozzeria
all'inizio facevo uno strato quasi invisibile!perfetto allora butto un occhio bene nella cura dell'auto!grazie Feiva!
Ps...la Mia è stata riverniciata da poco(a Ottobre)...è importante anche nel mio caso la decontaminazione??
bè sarebbe ideale perchè non sembra ma le polveri/catrame e altre sporcizie si depositano in un attimo, le guide sulla cura dell'auto sono molto minuziose e spiegano tutto molto bene, adesso magari apro una discussione nella sezione "cura e manutenzione" dedicata al detailing con consigli per la pulizia/lucidatura/mantenimento
oooh per fortuna un tossico come me che spende in prodotti come fossero up!! e poi ti ho sgamato so che quando vai di foam 4g poi lecchi la mini perchè non resisti al gusto fragola ahaha!!
massi vuoi un consiglio ti posto due o tre sigillanti che la cera che usi con lavaggi ogni 5 giorni e troppo leggera inoltre col caldo sparisce e col freddo si indebolisce, vai di sigillanti o misti che negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante per durata e gloss
1 http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/car-pro-reload-400-ml.html reload (prodotto dell'anno 2012 secondo forum la cura..) sigillante veloce durata 4-6 mesi lo spruzzi lo stendi lo togli immediatamente in 10 minuti fai l'auto e 400ml ti durano per far 6 mini!!
2 http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/gtechniq-c1-5-silo-seal-250-ml.html è un miglioramento del reload futuro migliore del 2013 unica costa un pelo di piu ma resiste a bomba
3http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/zaino-cs-clear-seal-177-ml.html lo zaino durata estrema unico neo meno gloss degli altri due
Ti Posto gli effetti di questi sigillanti col video del reload gli altri anno effetti simili
infine dopo che hai messo uno di questi tre per mantenere la durata 1 volta al mese o ogni due lavaggi finito di asciugare la macchina dai una passata di questi
1http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/ma-fra-last-touch-express-protezione-liquida-500-ml.html last touch ottimo come mantenimento odore fantastico gloss paura ma non dura molto ma tanto a te serve da mantenimento quindi sotto hai il sigillante poi lo rimetti ogni mese o anke a ogni lavaggio tanto costa poko e rende tanto
2http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/gtechniq-c2-liquid-crystal-100-ml.html il c2 e fatto propio come mantenimento dei sigillanti e un portento costa ma si diluisce quindi dura parecchio questo 1 volta al mese basta e il sigillante sotto arriva a 6-7 mesi senza problemi!
Massi questi li ho testati tutti tranne lo zaino che mi è arrivato l'altro giorno, comunque fidati con una spesa che va dai 25 ai 50 euro prendi prodotti che ti durano 2 anni su una mini e ai il top con poca fatica, provali e se ti trovi male sei autorizzato a sodomizzarmi
ahah come i bambini c'è lo !!ahh si lo ammetto è il top dodo supernatural è il top il gloss e la setosità che ha le non l'ha nessuno!! certo dura meno e metterla perdi piu tempo ora che la stendi panello a pannello la fai asciugar e levi!!ma l'effetto paura!! ormai non la uso da un paio di anni , preferisco cose meno sceniche ma che durano di più e con meno fatica nella stesura
No ma guarda che questa è la nuova versione hybrid, non quella tradizionale. Questa da effetto gloss e durata di 4/5 mesi a seconda dei lavaggi e delle condizioni d'utilizzo della vettura
a questa è la sealant che mi pare sia un incrocio cera e nano particelle!! questa allora mai provata è piuttosto recente giusto, bisogna vedere la facilità di stesura e la durata reale, ma con dodo sulla qualità si sta tranquilli
Modificato da silverboy
La stesura si fa senza problemi e non è difficoltosa come le cere di carnauba, è uscita a metà 2012 e per adesso sono arrivato a circa 1 mese senza nessun cedimento con lavaggi di mantenimento settimanali, ti dirò più avanti come se la cava ma leggendo pareri di altri utenti sul forum della cura dell'auto garantisce una durata molto buona
piccola info raga :D
ma io per asciugare l'auto uso pelle naturale di daino.... mi consigliate il microfibra??
ormai ti abbiamo fregato il post frenky quindi per scusarci feiva ti lava la macchina gratis!!!!ahahah
Comunque pelle di daino ormai è superata vai di microfibra il primo meg che ti ha consigliato non e il max ma il mammouth asciuga senza essere strizzato una serie 5 intera abituato alla pelle di daino che strizzi a manetta col chemical tac 1 minuto e asciutta senza strizzate del kazz
1 http://www.lacuradel...oad-400-ml.html reload (prodotto dell'anno 2012 secondo forum la cura..) sigillante veloce durata 4-6 mesi lo spruzzi lo stendi lo togli immediatamente in 10 minuti fai l'auto e 400ml ti durano per far 6 mini!!
2 http://www.lacuradel...eal-250-ml.html è un miglioramento del reload futuro migliore del 2013 unica costa un pelo di piu ma resiste a bomba
3http://www.lacuradel...eal-177-ml.html lo zaino durata estrema unico neo meno gloss degli altri due
1http://www.lacuradel...ida-500-ml.html last touch ottimo come mantenimento odore fantastico gloss paura ma non dura molto ma tanto a te serve da mantenimento quindi sotto hai il sigillante poi lo rimetti ogni mese o anke a ogni lavaggio tanto costa poko e rende tanto
2http://www.lacuradel...tal-100-ml.html il c2 e fatto propio come mantenimento dei sigillanti e un portento costa ma si diluisce quindi dura parecchio questo 1 volta al mese basta e il sigillante sotto arriva a 6-7 mesi senza problemi!
Ahah si lo ammetto ho dei problemi! Prova a vedere anche questa http://www.lacuradel...lant-100ml.html è portentosa! Ti dura uno o due mesi in meno rispetto al reload e la devi stendere come una cera ma l'effetto gloss è portentoso
Grazie mille ragazziiii!!!!!!!!!
Devo farmi proprio una cultura su queste cose non c'è niente da dire....direi che un bel 3D nella sezione cura e manutenzione ci sta tuuuuuuuutto!!
Inoltre sono argomenti anche interessanti!!!magari poi si possono fare pure recensioni dei prodotti...che dite???
inoltre la pelle di daino trattiene molto più particelle di sporco,ed alla lunga crea i famosi cerchi concentrici sullo smalto della carrozzeria(il trasparente)!!
Te lo dico per esperienza personale Carmine :post-8-1120395257:
ok grazie chiudo OT
Prendo la microfibra e salviamo i quei poveri daini indifesi :'(
P.S volevo fare un test con pelle umana sapete qualche conceria che la tratta??
ira voce che ha un potere duraturo di circa 120 anni !!!
puhahahahah :P
