ste85 Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 vorrei togliere il catalizzatore dalla mia cooper D senza rompere quello ke ho. esiste un finto catalizzatore? grazie
ughis Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 (modificato) puoi sempre aprire il tuo e rompere e poi togliere la ceramica che c'è dentro!!! L'unico problema è che con il diesel senza cat (sempre che sia un catalizzatore) non passi la revisione!!! e non guadagni!! e i fumi aumentano tanto Modificato 11 Luglio 2012 da ughis
luigivilla Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 meglio un cat 200 celle almeno non lo rimuovi del ttto e passi la garanzia oltre a far bene ;)
andreGT Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 Ma il catalizzatore nelle diesel non è integrato di Fap? O sono due entità distinte?
luigivilla Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 Ma il catalizzatore nelle diesel non è integrato di Fap? O sono due entità distinte?
cippy Inviato 11 Luglio 2012 Segnala Inviato 11 Luglio 2012 che io sappia assolutamente no il fap e il cat sono sempre state 2 cose diverse :) Anche io so questo. 1
andreGT Inviato 12 Luglio 2012 Segnala Inviato 12 Luglio 2012 che io sappia assolutamente no il fap e il cat sono sempre state 2 cose diverse :)
luigivilla Inviato 12 Luglio 2012 Segnala Inviato 12 Luglio 2012 io sinceramente non ho mai sentito il fatto che alcune auto abbiano fap/dpf + cat ma tutto può essere :)
andreanoyz Inviato 12 Luglio 2012 Segnala Inviato 12 Luglio 2012 se non sbaglio la golf 1.6 tdi ha il cat e il fap insieme! perchè alla mia morosa il fap crea problemi alla macchina e gli hanno detto che è insieme al cat
ste85 Inviato 12 Luglio 2012 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2012 Quindi anche se tolgo il catalizzatore nn risolvo nulla?
luigivilla Inviato 12 Luglio 2012 Segnala Inviato 12 Luglio 2012 secondo me non è la stessa cosa sulla MINI io ho sempre sentito che chi toglie il fap toglie il fap e basta non che han rimosso fap e cat :)
andreGT Inviato 12 Luglio 2012 Segnala Inviato 12 Luglio 2012 beh, chi ha in casa una D può toglierci ogni dubbio, guardando!!
