ciao ragazzi, avrei trovato delle pzero nero a 500 nuove anno 2012 provenienti da stock misura 205/45 ZR 17..
è possibile montarle sulle nostre mini?? e se così non fosse danno tanto nell'occhio??
Ma scusate, a libretto la MINI ha le 205/45 r17 cosa c'è da dare nell'occhio se si montano?! Sono a libretto!!!!!!!
Lui parlava di 205/45 ZR17, la mini ha a libretto 205/45 R17.
La differenza quale sarebbe alla fine?
Sarà un po' come le sigle, se si va a migliorare è ok, l'importante è non scendere.... So che con l'invernale si può scendere di una sigla!
Dopo varie ricerche ho capito di che si tratta.
In pratica la r indica il tipo di pneumatico, ma se è presente la zr significa che è utilizzabile a velocità superiori ai 240km/h.
ahhhh ho notato adesso...ihhihihi...
ZR è l'indice di carico....:
ciapà qua:
B: 50 km/h
E: 70 km/h
F: 80 km/h
G: 90 km/h
Q: 160 km/h
T: 190 km/h
H: 210 km/h
V: 240 km/h
W: 270 km/h
Y: 300 km/h
VR: oltre 210 km/h (non specificata la massima)
ZR: oltre 240 km/h (non specificata la massima)
ZR+W: oltre 240 km/h (velocità massima inferiore ai 270 km/h)
ZR+Y: oltre 240 km/h (velocità massima inferiore ai 300 km/h)
ZR+indice di carico+W: oltre 240 km/h (velocità massima superiore ai 300 km/h)
credo che tu possa andare a migliorare....l'importante è non "scendere".... :closedeyes:
si quoto cippy resistono a a velocita piu alte, ma se devi spendere di piu non ne vale la pena tanto l'indice di velocita da libretto e già ampiamente sicuro, solitamente queste gomme vanno su supersportive
ah grande ale che ha messo tutta la tabella!!
Modificato da silverboy
ciapà qua:
B: 50 km/h
E: 70 km/h
F: 80 km/h
G: 90 km/h
Q: 160 km/h
T: 190 km/h
H: 210 km/h
V: 240 km/h
W: 270 km/h
Y: 300 km/h
Piccola precisazione.
Di solito l'indice di velocità, che è diverso dall'indice di carico, è l'ultimo numero, ma non si capisce come mai qui lo mettono anche prima.
Ad esempio la aventador ha come gomme posteriori delle 335/35 r20 104y.
se volete vi dò il link sono del 2012..
cmq appunto non si capisce perchè 205/45/ zr 17 84 w o qlc del genere.. cmq quel tipo di gomma la monta anche la 500 abarth, che ha 215/40 zr 17 e sarà metà come spalla rispetto alla nostra, in questo senso dico dare nell'occhio, che non si abbassa la spalla con l'indice ZR.. ma se dite che si può e la spalla si abbassa tanto meglio e poi trasmette tanta ignoranza!! very good!!
la legge prevede che le misure debbano essere uguali a quelle segnate a libretto. per quanto riguarda la velocita (ovvero la lettera) la legge prevede che debba essere uguale (quindi r) oppure superiore a quella segnata a libretto ma mai quelle inferiore!! Puoi montare SENZA NESSUN TIPO DI PROBLEMA queste gomme
G: 90 km/h
J: 100 km/h
L: 120 km/h
M: 130 km/h
N: 140 km/h
P: 150 km/h
Q: 160 km/h
R: 170 km/h
S: 180 km/h
T: 190 km/h
H: 210 km/h
V: 240 km/h
quello che è stato postato prima era per le moto
Ospite Robson
Non confusioniamo ;)
ZR in quella posizione lì, indica che quello pneumatico non ha né indice di carico, né indice di velocità. In teoria bisogna consultare la casa, in pratica si conosce comunque l'uso per quello pneumatico..
Per chi volesse approfondire: http://normativapolizialocale.fpcgil.net/pdf/Come%20leggere%20un%20pneumatico.pdf
il ZR-codice di velocità invece è riportato nella classica posizione, e prima del diametro del cerchio c'è la solita r (che stà per radiale), non zr... ;)
