in realtà qualsiasi va bene! Se vai dal Brico giusto trovi tutto il necessario...è importante utilizzare: Primer (aggrappante) bianco, per evitare di non passare alcuni punti senza accorgertene, e una vernice ad alte temperature qualunque, di solito sono testate per arrivare a piu di 800°C.
Se trovi il plastidip nero è stupendo...provato per l interno dei miei fari davvero perfetto...
Modificato da PsykoMini
ah tieni presente che sia plastidip sia vernici ad alte temperature sono tutti prodotti con una gamma di colori opaca
Per il plastidip c'è il glossifier, che lo rende lucido.
ma si prova.....se ti piace poi lo fai agli altri ;) anche se se fossi in te porverei su quello sulla macchina....al 90% ti piace....e almeno non devi smontare un altro vetro per metterlo sulla macchina no? per il 10% dei casi in cui non ti piace hai da smontare un altro vetro per metterlo pari all'altro
Per il plastidip pulisci bene e lo dai su senza primer ne nulla è ottimo per questo lavoro...
