ieri abbiamo messo a posto la mini cabrio di un amico e abbiamo provato come protezione ,al posto della solita cera che con questo caldo perde subito ,il sigillante chemical guys 7 ragazzi una favola da applicare altro che cere lo spruzzi su carrozzeria aciutta lo spandi comn panno e basta hai gia finito 10 minuti e fai la macchina e che effetto specchio come durata varia dalle 2 alle 3 settimanepoi lo ridai e c'è il vantaggio che lo puo usare anche chi non ha posto a casa per fare lavaggi te lo porti al self e lo passi tanto è veloce.. lo abbiamo gia testato bagnando la macchina e l'acqua scivola via che è un piacere
15 euro500 ml non ben spesi ma di piu su una mini ti durera 6-7 mesi circa dandolo 2 volte al mese ma è fantastico!! e cosi veloce da dare che pensi sia una cavolata di prodotto ma poi lo vedi quando piove e al lavaggio successivo l'efficacia di questo prodotto! acquistalo sul sito lacuradellauto.it ,sponsor,ma come questo ci son altri sigillanti nano dio nuova generazione che son na figata
ha se ordini stai attento a non farti prendere la mano che ci sono prodotti fantastici sia da interno che esterno e se hai un minimo la passione per la cura della macchina finisce che riepi il carrello e ti assicuro che son tutti prodotti valdi,bisognerebbe fare una bella guida su questo forum con i vari prodotti e le prove!! comunque nel negozio la vendono la canotta in microfibra del piotta ahah!! no fai cosi prenditi il set di tre pezzi di panni in microfibra che costan 3-4 euro e che li puoi usare anche per cruscotto o vetri. per quanto riguarda il v 7 una volta asciugata la car lo spruzzi lo stendi col panno in micro e hai finito solo in caso si formi qualche alone lo togli con un altro panno ma non mi e mai successo.quindi una passata e via
  • Like 3
Io come sigillante uso il Dodo Juice Red Mist.
Nelle stagioni calde uso il Red Mist Tropical (più adatto).
Sono ottimi prodotti, anche se come resa finale secondo me la cara vecchia cera dura è imbattibile. Per comodità e praticità d'uso però non c'è paragone!
Il miglior uso dei sigillanti rimane a fine lavori di lucidatura e ceratura darà piu protezione al lavoro fatto in precedenza... Ottimo per mantenere viva la lucidatura, il carrozziere impazzirà se dovrà fare una riverniciatura sulle auto trattate così! Pero è stupendo veder la vernice lucida e liscissima...
diciamo sigillante lo si puo usare da solo, certo darà solo effetto lucido e bagnato, oppure come base prima di dare la cera e dopo ogni tot per mantenere la cera, il red mist è buono solo che ormai e superato da nuovi prodotti come appunto v7 o il top il reload uno dei migiori sigillanti per durata e effetto mai esistiti da prova per credere!
Occhio però, non tutti i sigillanti vanno d'accordo con la cera.
Nel mio caso ad esempio o metto la cera o metto il sigillante, se li sovrappongo si opacizzano.
