tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Signori.. è con grande dispiacere che apro questo post per chiedere consiglio a voi.. ahimè venerdì scorso la mia mini si è accesa a tre per poi andare a posto.. sabato e domenica nn l'ho usata, ma qst mattina me l'ha fatto di nuovo.. però si è spenta anche.. l'ho riaccesa e borbottava ancora, sembrava volesse spegnersi, così ho sgasato, non tanto, ed è partito anche il 4.. che devo fare.. PANICO PAURAAAA!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 (modificato) scusa, ma cosa vuol dire "si è accesa a 3....", "è partito anche il 4...." Modificato 2 Luglio 2012 da tullio90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Potrebbe essere un problema alla testa. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
f4gSiMo Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Ti conviene portarla in BMW per un check, non è un problema facilmente identificabile....almeno per me! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Ti conviene portarla in BMW per un check, non è un problema facilmente identificabile....almeno per me! Quoto! Possono essere anche le candele forse... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite Robson Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Se sei in garanzia, vai in BMW. Se non sei in garanzia, vai dal tuo meccanico di fiducia. In ogni caso, che siano le candele o la testa, o la guarnizione della testata o chissà cosa, dal più semplice al più complesso dei problemi, sono cose che devi far fare da gente del mestiere ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 beh, ovvio che non ci metto le mani.. era per sapere come prepararmi moralmente.. leggevo che forse può essere la pompa della benzina.. secondo voi?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 è causato quasi sicuramente da una candela imbrattata d'olio, ma il problema non è li, ma da un altra parte, anche perchè le candele sono nuove... hanno tre mesi... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 ah, a proposito, ho fatto fare una diagnosi.. ma non c'è nessun errore.. AIUTO! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Come ti hanno detto, portala da un meccanico di fiducia e fai delle prove. Le cause possono essere molte, e vanno da una poca spesa a una spesa elevata. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Quoto pienamente cippy.. Le 2007 non spaccano proprio un bel niente, a meno che non sia un pezzo difettoso.. Ma quella si chiama sfiga. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ughis Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 secondo me è semplicemente una candela sporca!!! o al massimo è il regolatore di tensione difettoso!! ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 secondo me è semplicemente una candela sporca!!! o al massimo è il regolatore di tensione difettoso!! ;) Se fosse lo farebbe sempre, non solo a freddo. Comunque, una candela o una bobina difettosa potrebbero benissimo esserlo. ;-) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT ROBY 360 Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 A me una cosa simile era successa con l'altra macchina (non mini) ed era una bobina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 NON SONO + in garanzia.. per informazione vostra è da mezz'ora che mi sto grattando.. io piango.. ho chiesto una semplice risposta.. da quando l'ho presa l'ho sempre trattata con i guanti bianchi... sapete rispondermi per x cortesia?? così so se preoccuparmi davvero o cosa.. ######! Te lo abbiamo detto, domani portala a fare una diagnosi o da un meccanico esperto e ti dirà cosa può essere! Più facile di così.... E' inutile farsi seghe mentali ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 si ma che diagnosi intendete scusate?? perchè una diagnosi col computer l'ho già fatta fare... grazie intanto a pozzame e a tutti voi.. purtroppo lavoro dieci ore al giorno, sabato e domenica mi sto sistemando casa e da settembre ho l'ultimo anno delle serali (cazzone che nn l'ho finita qnd dovevo)... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Vai dal meka e attacca il computer. A seconda del computer che ha il meka devi impostare la visualizzazione delle mancate accensioni. Metti in moto e sgasi. Se vedi uno dei valori salire spegni e ripeti facendo le prove che ti ho detto sopra. Finché non fai la diagnosi non ti possiamo aiutare. :-/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MT ROBY 360 Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 (modificato) si ma che diagnosi intendete scusate?? perchè una diagnosi col computer l'ho già fatta fare... grazie intanto a pozzame e a tutti voi.. purtroppo lavoro dieci ore al giorno, sabato e domenica mi sto sistemando casa e da settembre ho l'ultimo anno delle serali (cazzone che nn l'ho finita qnd dovevo)... Modificato 2 Luglio 2012 da MT ROBY 360 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 be quiet please... sto cercando di capire appunto.. tramite la porta sotto il volante, so che il meccanico non ha scelto obd ma l'altra porta, e non mi ha dato nessun errore, a parte quello del finestrino lato guida.. (mi è capitato che non si alzasse quando chiudevo la porta).. sto cercando di capire cosa potrebbe essere, per capire l'entità del danno soprattutto e pensare al modo migliore di agire... grazie a tutti voi.. come ho detto domani sera la lascio dal meccanico che farà lui dei test per capire.. se qualcuno è gia successo o ha qlc idea scrivi pure... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 già spero anche io nn sia nulla di grave.. mi sto grattando da ore oramai.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Allora ... Che il motore delle 56 sia stato forse il progetto piu sfigato capitato in Mano a BMW e' innegabile...non hanno mai cambiato cosi tanti motori .... Pero' cio non significa che tullio deve buttare tutto... allora.. o e' una cazzata... oppure se trovi olio nei cilindri puo' essere la testa o le canne dei cilindri ovalizzate o un problema alle fasce... Il consiglio e' di metterla su un carro attrezzi e andare in BMW... La macchina continua ad andare a 3 ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 no no, lo fa x due secondi alla mattina e poi parte il 4 sgasando un pò.. ma non fa in tempo a raffreddarsi in 4 ore?? perchè a mezzgg o alla sera non me lo fa.. del resto va che è un piacere... non so cosa sia.. non vorrei proprio dover spendere mille mila euro... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Non credo sia nulla di grave allora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 2 Luglio 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 lo spero tanto.. ma può essere che non sia che parta a 3, può essere qlc altro, ma mi sa proprio di no... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 2 Luglio 2012 Segnala Condividi Inviato 2 Luglio 2012 Come fai a dire che parte a 3? Senti dei sobbalzi,delle forti vibrazione e difficoltà a prendere i giri? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
