iPhone 4 nel contagiri della Mini....!!!
ragazzi,
dopo aver ricevuto l'idea e una marea di consigli dal gentilissimo "alexvtsmini" ho iniziato i lavori per modificare un contagiri da affiancare a quello originale e metterci dentro l'iPhone....!!!!!!
Alex mi ha mandato un sacco di foto (lui lo ha già fatto con un navigatore e ora con il Samsung Galaxy S2) e una marea di consigli...!!!
ora ci provo anche io e ci voglio mettere l'iPhone 4......
piano piano vi aggiorno su come procedono i lavori, anche perché devo farmi costruire alcuni pezzi come le staffe e l'alloggio.... ma per fortuna mia moglie lavora in ufficio tecnico e ha a disposizione parecchi materiale come ferro, acciaio e tanto tanto plexiglas oltre a macchine laser... :D :D
allora, ho comprato un contagiri usato su subito (35 euro spedito) e l'ho aperto...!!
poi ho fatto una sorta di miniprogetto per mia moglie per fare delle lastre di plexiglas per creare l'alloggio nel contagiri....
domani dovrebbe avere il tempo di farlo...
poi oggi ho smontato il contagiri originale per vedere misure e metodo di ancoraggio...
a questo punto ho deciso di provare in modo diverso rispetto ad Alexvtsmini...
vorrei creare una sorta di staffa unica posteriore con gli attacchi come gli originali...
ed ecco il progettino... :naughty::naughty: ..ed il prototipo in "cartone"....
se domani la signora mi porta i pezzi comincio con l'assemblaggio e vi tengo informati....
dovrò creare anche la feritoia per inserirlo e comprare la pellicola carbonio per ricoprire le staffe posteriori ed il plexiglas dell'alloggio dell'iPhone....
vuoi la parte bianca....???? oppure da parte a parte (cioè l'interno grigio...)????
allora.... ha un raggio di 5,9 circa ed una parte piatta di 5 circa nella zona inferiore...
Oggi pomeriggio mia moglie dovrebbe farmi i pezzi!!!! Appena me li da posto le foto e lo stato di avanzamento...
Ospite ildiosonoio
Degno di un ingegnere aerospaziale!
Da paura!
none ha la moglie che é un angelo e la fa in alluminio
comunque penso che metterò tutte le foto che ho qua se no ogni volta é un casino dal cel, se volete mettete anche le vostre
Modificato da alexvtsmini
Perché ho deciso di unire i due contagiri con una staffa direttamente da dietro utilizzando le viti (che ovviamente metterò piu lunghe) che servono per chiudere i contagiri...e poi con la parte piu stretta è piegata perche l'avvito alla piastra di ferro che ci sta appena dietro il volante (dove ora è attaccato il contagiri)...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ywytrr
posso fare la domanda piu ignorante che esista??!!!....a che serve mettere un I-Phone nel contagiri???...mi sfugge...
Insieme all'autoradio Parrot lo collego via bluetooth, ci ascolto la musica sempre via bluetooth e poi lo uso come navigatore e vivavoce..non mi piace la classica ventola da attaccare al vetro...
Così è piu bellino e originale...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?fccx30
Altra domanda di ######....sul lato destro del contagiri suppongo lascerai un foro per inserirlo ed estrarlo no?....
infatti pensavo di trovare un modo per mettere lo sportellino solo quando non ci metto il tel...
ora vedo...! intanto devo fare tutto il resto e poi vediamo se fare o no lo sportellino...! :oleeeeee: :oleeeeee:
