Costo tagliando mini one d
Ciao ragazzi volevo sapere quanto mi costava il tagliando della mia mini,ho chiesto a Norauto ma non mi fido tanto di come lavorano,li come prezzo mi fanno 216 con tutti i cambi di filtri e balle varie pure con olio castrol secondo voi??
io quando è stato ho sostituito filtro olio , filtro gasolio, filtro aria , olio motore castrol, cinghia alternatore, cinghia idroguida + cuscinetto tendicinghia è ho pagato 190 compresa manodopera
Fallo tu fai prima! 4,5 litri di olio, filtro olio, aria e filtro anti polline, e filtro gasolio tassativi, tutti ricambi originali. Norauto usano i loro prodotti mi sa...al massimo compra tutto tu e vai presso un officina bosch gli paghi solo la mano d'opera di un paio d ore...anche se ci vuol meno in realtà! Quanti km hai?
Cmq sono cose che puoi fare tranquillamente tu, il filtro anti polline è dietro al cassettino porta oggetti ci arrivi da sotto, apri il coperchio e lo vedi come è montato. Quello del gasolio è sotto il parasassi post destro. Facile da cambiare tutto...
Guarda per esperienza il mio olio cambio è durato quasi 200000 km senza dare problemi o altre noie quindi lo farai fare piu avanti consigliato in BMW xkè scomodo farlo.
Per resto ci sarebbero le 2 cinghie ma dipende quanto tempo fa le hai fatte... Io ti consiglio di prender tutto in conce, se non sei abile per fare cambio filtro olio e olio motore lo farai fare in un officina ma il cambio dei 3 filtri è una stupidata. Controlla tutti i livelli e guarda all avvio del motore i gg restanti al cambio olio freni, se è da fare lo farai fare in un officina esperta. La One d marcia alla grande...
La cinghia può esser che va solo tirata...ovvio dipende in che condizioni è. Per il filtro gasolio, ruota post destra, alzi col krik togli la gomma, troverai e si vede il riparo in plastica ad arco che copre le lamiere, sotto quello c è il filtro... Non si vede se nn si smonta...
Quello gasolio nulla di difficile vedrai, la cinghia se non sei sicuro di farla da solo falla fare in un officina il pezzo non costa molto xo ci vuole un po' di attenzione.
Si obbligatoriamente ma quella è la cosa piu semplice...
Filtro carburante cambiato alla fine aveva ragione psyko non era molto difficile! Adesso tra 4000 km cambio di olio ;-)
Inviato dal mio GT-I9100G con Tapatalk 2
