Scarico per JCW 211cv aftermarket?
Ragazzi, sapete dell'esistenza di qualche scarico aftermarket per la JCW 211 cv r56 un po più performante? Giusto per guadagnare qualche cavallino in più e avere un sound un po più racing... :-)
Quello che hai basta e avanza, è già uno dei migliori! che poi con uno scarico non prendi chissà quanti cavalli! forse 2 che non senti neanche!
Modificato da dade89
Ospite Robson
No no, se proprio vuoi spendergli quei soldi, prendi un dp con un kat 100 celle, rimappi e viaggi ;) Guadagni molto più così su una JCW, che con un altro terminale e mappa, essendo già di suo il jcw step 2 uno tra i terminali più liberi per mini.. Al massimo, se invece vuoi solo sound, metti un centrale non silenziato.. Solo che t'arrestano :D
Mmmh! Ok, capisco... Allora al massimo quello che posso fare è mettere un catalizzatore 100 celle che mi darebbe qualche cavallo in più...
Ma il sound viene modificato? Diventa eccessivo?
Ps: no, mi spiace ma nn lo vendo lo step 2 :-)
Se vuoi un po' di sound vai di centrale non silenziato, se invece vuoi un po' di sound ma non eccessivo fai come luka! Centrale della S e vai sul sicuro ;)
Per il catalizzatore se non hai una preparazione estrema al motore, un 200 celle basta e avanza ;)
da ignorante in materia mi viene da dire, tieniti il tuo scarico..sulla 211 non lo cambierei mai!!!
Dà la works non suona molto, è tutta tappata! Quelle nuove sopratutto, che hanno anche il nuovo step II molto più chiuso...
Il miglior compromesso è:
Step II "vecchio" con centrale della S.
Step II "nuovo" con centrale non silenziato.
In queste 2 configurazioni suonano più o meno uguali, anzi, la prima configurazione sembra che suoni di più...
Lo step II "vecchio" con il non silenziato fa paura -sbav
  • Like 2
no, un po di sound ci vuole... il centrale della S è l'ideale, sound corposo ma contenuto e tutto MARCHIATO MINI.
quoto in pieno!!! e le tre soluzioni sono state provate e sentite di persona.
  • Like 2
ecco queste cosette non le sapevo, quindi non posso che fidarmi di voi smarmittati ahahaha
quanto vi invidio per questo... -sbav
Ospite Robson
Ascolta, se cerchi solo sound io personalmente ti consiglio o di lasciare il mondo com'è, o di farti fare un centrale dal marmittaro con massimo 70€, che se lo ritieni troppo rumoroso al massimo hai buttato solo 70€ (contro le 200 per i vari centrali, identici al tubo del marmittaro ma con un brand attaccato..)
Se vuoi migliorare le prestazioni e come causa anche il sound, allora le cose da fare su una step 2 sono quelle: cat 100 celle e mappa.
C'è chi indica il 200 celle, diciamo che cambia poco.. Io personalmente sono sempre stato pro- 100 celle (parlano i banchi comunque...) anche senza elaborazioni pesanti.. Anche perché in termini di contropressioni, tra un 100 e un 200 celle cambia ma non così tanto da renderne uno adatto solo alle elaborazioni pesanti e uno alle soft..
Con questa configurazione ti ritrovi: sound decisamente corposo e bello, prestazioni nettamente migliorate, ma proprio nettamente (se tutto va bene, ti porteresti sui 240 cv, o forse un pelo di più), e la spesa:
un kat serio ti costa intorno le 500-600€, mettiamo.. 300 ce ne vogliono per la mappa.. stai comunque intorno le 1000€. Però fidati che ne vale la pena ;)
Hahaha anche stamattina abbiamo fatto un po' di prove :naughty:
Il centrale della S e della works hanno proprio codici diversi....
scusate ma le differenze tra il vecchio step II e quello nuovo sarebbero? :huh:
Esteticamente ha i finalini completamente cromati fino alle saldature, ha anche i codici diversi!
Poi sembra che sia molto più tappato...
Modificato da Kikkon
hahaha i miei due scarichi!!!!
  • 2 mesi dopo...
che ne pensate di uno scarico completo akrapovic senza downpipe,guadagno cv??
L'akra tutto originale non è un gran che... Per farlo suonare bene ci vuole almeno un kat 200 o 100 celle! Lo skat è sconsigliato ;)
Per sfruttarlo al 100% mi sa che dovresti mappare...
P.s. Ti invito come da regolamento a presentarti nella apposita sezione! Grazie. ;)
/index.php?/forum/21-new-megamini-drivers/">http://www.megamini....gamini-drivers/
continuo in questa discussione per non aprirne un altra :
Lunedì andró a fare lo scarico da vici 250 euro terminale con finalini come voglio + centrale non silenziato. Sono indeciso se il centrale farlo silenziato o no , pero cmq nel caso lo faccio nn silenziato e posso sempre rimontare quello originale se fa troppo casino
Se lo fai dello stesso diametro si... Con il non silenziato hai un sound da sbavo! Perdi qualcosina in cambiata ma nulla di eccessivo ;)
