Cooper D Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Inviato 27 Dicembre 2012 io invece per la mia sogno gli oz racing ultraleggera silver da 17 et 37 .Il silver sul astroblack dovrebbero stare bene come accoppiata.
Feiva Inviato 30 Gennaio 2013 Segnala Inviato 30 Gennaio 2013 (modificato) Sapete la misura delle viti per i cerchi della mini r56 ? Me le stà chiedendo il tipo in Germania che mi vende gli Ats ma non lo sò... "your car has M14x1.25mm screws right?" Modificato 30 Gennaio 2013 da Feiva
dexter Inviato 30 Gennaio 2013 Segnala Inviato 30 Gennaio 2013 originali nessuno... after un qualsiasi cerchio canale 7,5 ed et35..
Michael Girardi Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Salve ragazzi! Sono nuovo del forum e da poco possessore di una mini cooper r50... Pensando che io voglio solo estetica e non giro in pista volevo sapere se canale 8-8,5 con un et alto ci stanno? Grazie mille!
luka 118d Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Salve ragazzi! Sono nuovo del forum e da poco possessore di una mini cooper r50... Pensando che io voglio solo estetica e non giro in pista volevo sapere se canale 8-8,5 con un et alto ci stanno? Grazie mille! Come da regolamento sei pregato di presentarti nell apposita sezione prima di aprire o risp ai post. Grazie
f4gSiMo Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Salve ragazzi! Sono nuovo del forum e da poco possessore di una mini cooper r50... Pensando che io voglio solo estetica e non giro in pista volevo sapere se canale 8-8,5 con un et alto ci stanno? Grazie mille! et alto che vuol dire? Canale 8 la gomma è molto tirata, l'8,5 è troppo esagerato. Non so neanche se riesci a mettergliela su la gomma.
luka 118d Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Il visco ha le 205/45/17 con cerchi canale 9
f4gSiMo Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Il visco ha le 205/45/17 con cerchi canale 9 non parlo più... :post-8-1120394934: Diciamo però che è leggermente esagerato... :lol2:
silverboy Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Il visco ha le 205/45/17 con cerchi canale 9
DenisMini Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Grazie, non e perche li ho su io ma come originali sono i miei preferiti.. :D Potresti cercare qualcuno che li vende usati, o questi o i web spoke, tutti grigi e poi fai verniciare solo la parte interna lasciando il canale lucido.. E praticamente la stessa cosa e magari riesci a risparmiare qualcosa.. 1
SchwarzMini Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Il visco ha le 205/45/17 con cerchi canale 9
f4gSiMo Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 Ma i cerchi con canale 9 sono ideali per pneumatici 245 o 255 e sotto 235 non si aumenta il rischio di stallonamento del(lo) pneumatico? si chiaro.
luka 118d Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 be calcola che io con canale 8 e 205 cosi come kry mai problemi anche a scannare...
f4gSiMo Inviato 19 Novembre 2013 Segnala Inviato 19 Novembre 2013 be calcola che io con canale 8 e 205 cosi come kry mai problemi anche a scannare... beh ma i 9.... che li riesci a montare è un conto, ma l'ideale non sono... :blush:
Atreju Inviato 27 Aprile 2014 Segnala Inviato 27 Aprile 2014 Ciao sono nuovo del sito e credo questo sia la discussione giusta, devo acquitsare dei cerchi per la mia mini 3 opzioni: 7x17 et 35 7.5x17 et 38 7x17 et 38 quale sarebbe piu sporgente? immagino la differenza sia davvero minima
MassiMINI89 Inviato 27 Aprile 2014 Segnala Inviato 27 Aprile 2014 7.5x17 dovrebbe uscire una gomma un po più tirata
f4gSiMo Inviato 29 Aprile 2014 Segnala Inviato 29 Aprile 2014 Ciao sono nuovo del sito e credo questo sia la discussione giusta, devo acquitsare dei cerchi per la mia mini 3 opzioni: 7x17 et 35 7.5x17 et 38 7x17 et 38 quale sarebbe piu sporgente? immagino la differenza sia davvero minima 7.5 x 17 et 38 sono esattamente come i miei borbet. Secondo me sono la misura perfetta. son o a filo ma senza uscire dal passarutoa 1
Atreju Inviato 29 Aprile 2014 Segnala Inviato 29 Aprile 2014 ok, quindi tra i tre sarebbero quelli con il migliore effetto estetico, gomma leggermente piu tirata e la sporgenza massima senza uscire fuori... 7.5 x 17 et 38 sono esattamente come i miei borbet. Secondo me sono la misura perfetta. son o a filo ma senza uscire dal passarutoa
f4gSiMo Inviato 29 Aprile 2014 Segnala Inviato 29 Aprile 2014 ok, quindi tra i tre sarebbero quelli con il migliore effetto estetico, gomma leggermente piu tirata e la sporgenza massima senza uscire fuori... secondo me sono la misura ideale, e la gomma non sembra neanche tirata. Con canale 8 incomincia ad essere tirata
Kry90 Inviato 29 Aprile 2014 Segnala Inviato 29 Aprile 2014 Io con canale 8 et38 dietro ero un pelo dentro, davanti uscivo un pelo...
GattoDelleNevi Inviato 18 Maggio 2014 Segnala Inviato 18 Maggio 2014 (modificato) Io con canale 8 et38 dietro ero un pelo dentro, davanti uscivo un pelo... Modificato 18 Maggio 2014 da GattoDelleNevi
cippy Inviato 18 Maggio 2014 Segnala Inviato 18 Maggio 2014 Io ero intenzionato a prendere un canale 8 o 8,5 esce di tanto davanti?...a parte che la tua è r53 Prima aveva la 56, quindi si riferiva alla 56. Canale 8.5 con la 205 sarà bella tirata, penso pure troppo.
GattoDelleNevi Inviato 18 Maggio 2014 Segnala Inviato 18 Maggio 2014 Prima aveva la 56, quindi si riferiva alla 56. Canale 8.5 con la 205 sarà bella tirata, penso pure troppo.
