Consiglio su cambio pasticche anteriori
Ciao a tutti
Ultimamente ho notato che la frenata della mia Mini cooper (giugno 2004) sia peggiorata, il freno arrivo piu a fondo e non è piu reattivo come prima
Le mini hanno per caso una spia che segnala l'usura dei freni?
Dove mi consigliate di acquistarle?
Biggio
Inviato da iPhone 4
le pastiglie le puoi trovare su www.light4speed.it
comunque BMW dice che dopo 2 anni l'olio del freno perde la sua viscosità....magari è quello! e devi considerare che non solo le pasiglie si consumano ma anche i dischi, quindi controllali e semmai cambia anche quelli con le paste!!
in ogni caso l'r56 ha il sensore di usura, mentre la r50 non lo so. Mi dispiace ma per questa domanda non posso aiutarti....aspetta qualcuno che ne sappia un po di piu!!
Intanto di ringraZio per le tue risposte, riguardo ai dischi ho provato a verificare se il disco è rovinato passandoci sopra il dito e non riscontrato scanalature rilevanti!
Inviato da iPhone 4
Se ti serve vendo delle pastiglie al 75%,ebc redstuff, 50 euro più spedizione.
Inviato da iPhone 4
stasera controllo
cmq se volessi effettuare il cambio dell'olio dei freni da solo è un'operazione possibile?
grazie ancora per i chiarimenti
Biggio
Se non sei molto pratico per me è meglio farlo fare.
Io non mi azzarderei mai a toccarfe una cosa così delicata per la sicurezza.
Io ho detto che è possibile ma se vuoi fare questo lavoro homemade devi essere aiutato da almeno un'altra persona..... Non è semplicissimo quindi quoto cippy
va per fare uno sugo decente o sei in due un po smaliziati o uno che però sa cosa deve fare, con l abs é un po un casinò perché dovresti fargli tenere le valvole aperte se vuoi fare uno spurgo completo....
se invece come é solito hai solo un po le pinze con aria dentro é decisamente più semplice , ma uno che frena quando gli dici tu ci vorrebbe...
