Scomparsa la funzione AUX!?!
esatto, passa solo da cd a radio...sono due giorni che provo con le varie impostazioni, non so se può dipendere da qualche connettore che s'è staccato o se si tratta d'un problema di software....prima di far sventrare la macchina vorrei sapere se qualcuno ha avuto un problema simile o se ha idea di come ripristinare il corretto funzionamento di sta radio.
secondo me è un problema di softwnare...se è sparita la funzione dal display probabilmente si tratta di questo problema...
...il fatto è che per questcose tocca andare solo in BMW..altrimenti prova a sentire Pippomacchio, utente del forum...lui è molto bravo con questo genere di cose...
magari si è staccato la spina che collega l'aux alla radio, dovresti somntare il tachimetro e controllare dietro!
ma credo che se si fosse semplicemente staccato il cavo l'aux non funzionerebbe e stop..non credo che andrebbe via dal display l'icona "AUX"
Hai fatto per caso aggiornamenti alla centralina ultimamente?!
Comunque credo anche io che sia un problema di software, se fosse un problema al connettore non si sentirebbe nulla e basta, ma la funzione rimarrebbe comunque "disponibile".
quelli che ci capiscono qualcosa sono pochi in BMW...purtroppo devo darti ragione su questo aspetto...
meglio un buon elettrauto a patto che abbia gli strumenti adatti per aggiornare il software...
a me sono caduti dal cuore quando ho dovuto spiegare al capofficina che il sibilo che proveniva da dentro il motore era da imputare alla pompa dell'acqua....lo scienziato sosteneva che quel rumore era normale su un Turbo, peccato che era la terza volta in una settimana che gli riportavamo una COOPER aspiratissima!
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH non ci posso credere..questa è il top!
il massimo credevo che lo avessero raggiunto con me quando hanno dimenticato di rimettermi il carter in plastica sul motore della mia D ahhaha
vabbè chiudo l'ot per non iniziare una discussione infinita sull'argomento!
ho una wave molto molto base, non ho nessun interfaccia, la presa AUX la usavo x collegare l'iPhone quando avevo bisogno del navigatore...praticamente ora se voglio sentire le indicazioni del tomtom devo spegnere la radio.
se era la radio boost concordavo con quello che dicevano gli altri ragazzi, cioè una questione di codifica, ma essendo una Wave ti dico che secondo me è più un problema di connessione dei cavi! Bisognerebbe fare dei test per capire quale può essere il problema!
  • 4 settimane dopo...
la codifica dell'aux rimane sempre però se il cavo non è collegato ovviamente la spina non può funzionare.
Il cavo è costituito da 3 cavetti: Nero, giallo e trasparente
Questo per quanto riguarda la radio boost.
mentre per la radio WAVE o MINI Cd non è richiesta la codifica elettronica quindi a regola se voi togliere il cavo dovrebbe sparire anche la voce "AUX"
Modificato da Pippomaccacco
