krellz Inviato 28 Maggio 2012 Segnala Inviato 28 Maggio 2012 (modificato) salve proprio stasera pensavo al fatto che la mini non ha un navigatore evoluto, ad esempio non è touch, il display è di pessima qualità... ecc... allora pensavo sulla mia mini del 2007 (penultimo modello§) pensate sia complicato sostituire il navigatore con un modello ad esempio della pioneer http://www.pioneer.e...30BT/index.html mi pare di aver letto che ci sia un grande connettore da cui partono i vari collegamenti per il navigatore ! che ne pensate ?? salut Modificato 28 Maggio 2012 da krellz
mr_dock Inviato 28 Maggio 2012 Segnala Inviato 28 Maggio 2012 Io sto studiando il sistema per incastonarci un tablet samsung da 5" Inviato dal mio YP-G70 usando Tapatalk 1
MINId Inviato 28 Maggio 2012 Segnala Inviato 28 Maggio 2012 come da regolamento il primo messaggio va postato in New MegaMINI drivers per presentarti alla community, ti invito a farlo quanto prima, grazie!
alexvtsmini Inviato 31 Maggio 2012 Segnala Inviato 31 Maggio 2012 nel contakm c é un comune monitor intercambiabile con qualsiasi altro ,da casa se mi ricordo posto un link
alexvtsmini Inviato 31 Maggio 2012 Segnala Inviato 31 Maggio 2012 ecco il link dove mettono un car pc http://www.mp3car.com/show-off-your-project/148547-2008-mini-cooper-mac-mini-ubermini-updated-photos.html'>http://www.mp3car.com/show-off-your-project/148547-2008-mini-cooper-mac-mini-ubermini-updated-photos.html trovate molti che mettono anche un tablet http://www.mp3car.com/show-off-your-project/
saliac91 Inviato 2 Giugno 2012 Segnala Inviato 2 Giugno 2012 interessante ci vorrebbero però più info e magari una guida in italiano
luigivilla Inviato 2 Giugno 2012 Segnala Inviato 2 Giugno 2012 bello veramente :) cosi messo sembra quello di fabbrica :)
alexvtsmini Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 per montare il piooner, basta smontare la plancia, togliere la cornice al monitor pioneer, montare e tutto e fare i collegamenti, per fare le.cose.non si può aspettare.sempre una guida 1
luigivilla Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 per montare il piooner, basta smontare la plancia, togliere la cornice al monitor pioneer, montare e tutto e fare i collegamenti, per fare le.cose.non si può aspettare.sempre una guida
alexvtsmini Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 ma dici per metterlo al posto del navigatore stock al centro del contakm oppure nella parte centrale della plancia per intenderci zona clima? :)
saliac91 Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 e una volta fatta questa modifica come si fa con la radio originale?non funzionerà più? 1
luigivilla Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 però la R56 ha molte spie in quella zona tipo pressione gomme,cdb e cavolate varie poi il contakm ha la stessa spinetta secondo te e non avrebbero problemi a montarli?cavolo cosi detto sembra sia fattibile oltre ad essere più facile di quello delle R53 bisogna solo comprare il contakm con l'alloggio del doppio din da mettere e montare il tutto :)
saliac91 Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 resterebbero però il lettore cd e la rotellina del volume inutilizzate...questo è ò unico motivo che mi frena a provare
luigivilla Inviato 4 Giugno 2012 Segnala Inviato 4 Giugno 2012 resterebbero però il lettore cd e la rotellina del volume inutilizzate...questo è ò unico motivo che mi frena a provare
alexvtsmini Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 per le spie dovete vedere se c è da configurare qualcosa col software,su r53 e diverso , per i comandi inutilizzati ce rimangono per chi ha già il navi il cd si potrebbe usare come sorgente o usare il suo aux per far andare l impianto senza mettere amplia,la rotella riconfigurarla come telecomando per la sorgente che si userà, o si trovano delle interfacce se esistono le si deve fare o ricavare tutto, questo si è un po più menoso...
saliac91 Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 è due giorni che giro sul web per trovare una soluzione...l unico interrogativo che mi rimane sono le dimensioni...perchè volendo si potrebbe installare un autoradio doppio din con touchscreen invece di mettere un monitor e poi collegare i vari apparati...il problema appunto è possiamo ricavarci lo spazio necessario per installarlo al posto del monitor originale mini? a livello di ampiezza schermo siamo ok il problema è la profondità perchè non ho idea di quanti centimetri ci siano dietro il tachimetro e di quanti eventualmente possiamo ricavarne...qualcuno ha un idea?
luigivilla Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 c è spazio da alloggiare un buon doppio din dietro al contakm :)
O&D Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 mi piace questa discussione si trova soltanto la parte in plastica che alloggia il doppio din in conce?? oppure si deve acquistare tutto il supporto del navigatore e spendere una follia??? :(
saliac91 Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 Io posso fare da cavia eventualmente bisogna comprare solamente i cablaggi del kit che gia producono per mettere il doppio din sopra il clima e poi tovare un autoradio doppio din delle dimsioni ideali con schermo 6,5" touch e collegarlo con quei cablaggi..appena posso smonto la plancia e vedo lo spazio necessario... Dobbiamo informarci anche se è possibile cquistare il porta monitor originale mini e a che prezzi 1
luigivilla Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 se ricordo bene si vende la cornice contakm senza display quella originale ovviamente :)
saliac91 Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 se ricordo bene si vende la cornice contakm senza display quella originale ovviamente :)
luigivilla Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 Da scontare penso domani ontrollo dall ufficio tramite EtK cosi andiamo sul sicuro con codici e tutto :) 1
saliac91 Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 Da scontare penso domani ontrollo dall ufficio tramite EtK cosi andiamo sul sicuro con codici e tutto :) 1
luigivilla Inviato 5 Giugno 2012 Segnala Inviato 5 Giugno 2012 attendo tue notizie...io nel frattempo cerco di vedere lo spazio disponibile dietro il tachimetro...si deve cercare anche un 2din tolmente touch senza rotlline o pulsanti
