603capano Inviato 23 Maggio 2012 Segnala Inviato 23 Maggio 2012 Buongiorno a tutti, vado direttamente al sodo... Ho il navi mini con funzione DVD (dovrebbe averlo, vista la scritta grande un cm che riporta DVD), ma inserendo un DVD mi riporta "errore lettura del file". Volevo sapere se alcuni di voi hanno il mio stesso problema e, se si, come avete risolto... Grazie in anticipo. Peppe
tullio90 Inviato 23 Maggio 2012 Segnala Inviato 23 Maggio 2012 eccomi qui.. anche io col tuo stesso problema.. uff.. il bello è che nel menù c'è la funzione lettore DVD.. secondo me ci vorrà qualche modulo aggiuntivo.. aspettiamo qlc che abbia risolto...
Die'86 Inviato 23 Maggio 2012 Segnala Inviato 23 Maggio 2012 In genere c'è un modulo aggiuntivo da installare...almeno per BMW, AUDI, VW e Mercedes...per la Mini non lo so di preciso...ma dovrebbe funzionare allo stesso modo....
603capano Inviato 25 Maggio 2012 Autore Segnala Inviato 25 Maggio 2012 Secondo me è una cavolata....se ce scritto DVD, io mi aspetto di poterli vedere, non di dover spendere altri soldi per un modulo aggiuntivo...maddai <.<
ughis Inviato 8 Giugno 2012 Segnala Inviato 8 Giugno 2012 io non ho neppure il visual boost per cui nessuno schermone da cui vedere una cippa!! però di sicuro so che se vuoi vedere un dvd è a macchina ferma....forse anche il motore spento!!! mettici pure un freno a mano!! Prova cosi!
silverboy Inviato 9 Giugno 2012 Segnala Inviato 9 Giugno 2012 no avendo stesso problema sono andato da un buon prreparatore di sound tuning e per vedere video seve una centralina aggiuntiva a 2 uscite che produce una ditta che poi vende a bmw, una volta messa ci puoi mettere retrocamera posteriore e nell'altra uscita un attacco per apple o un hard disck esterno o un lettore dvd tutto questo a una modica cifra che va da 550 a 650!
Pippomaccacco Inviato 27 Giugno 2012 Segnala Inviato 27 Giugno 2012 (modificato) Il modulo in questione si chiama video modul costa una follia e serve in primo luogo per visualizzare la televisione! Poi ovviamente può essere sfruttato per aggiungere anche altre fonti: retrocamera, lettori dvd, volendo anche playstation o altri tipi di lettori. vi metto alcune immagini del mio!!! :oleeeeee: PICCOLA DIMOSTRAZIONE: come vi ho detto è in grado di visualizzare qualsiasi sorgente! Modificato 27 Giugno 2012 da Pippomaccacco
Pino Inviato 27 Giugno 2012 Segnala Inviato 27 Giugno 2012 Il tuo e uguale a questo? http://www.milanuncios.com/recambios-y-accesorios/modulo-tv-bmw.htm Si possono mettere su qualsiasi (la mia) mini
Pippomaccacco Inviato 27 Giugno 2012 Segnala Inviato 27 Giugno 2012 (modificato) Si, se hai il navigatore si può mettere però non puoi utilizzarlo per la tv se non aggiungi altre cose!!! quelli che hai postato tu sono per BMW. Modificato 27 Giugno 2012 da Pippomaccacco
silverboy Inviato 27 Giugno 2012 Segnala Inviato 27 Giugno 2012 pippo come detto a me mi hanno prposto videomodul con entrate per apple e usb a 650 com è come prezzo
Pippomaccacco Inviato 27 Giugno 2012 Segnala Inviato 27 Giugno 2012 (modificato) e allora digli di cambiare mestiere perché non c'hanno capito nulla! mamma mia che confusione infinita che fanno in BMW non sanno nemmeno quello che vendono. Allora: USB e TELEFONO = MULF/MULF2 a secondo delle versioni. TV = VIDEOMODUL PRESA APPLE: tramite USB ma è la semplice porta USB oppure tramite interfaccia IPOD che è un altra centralina ancora. il video modul non è pensato per aggiungere fonti esterne, serve per poter vedere la tv sul navi ma con le dovute accortezze si può utilizzare per molti scopi! Ovviamente io sto parlando di tutte soluzioni originali di mamma BMW, io solo le cose originali so montare e soprattutto modificare!!! il videomodul stando all'ETK, solo il modulo costa, più di 1000 euro http://www.realoem.c...g=65&fg=50&hl=2 Un ultima precisazione, anche ammesso che voi mettiate il video modul questo non serve per leggere i DVD. il lettore DVD che è nel modulo di navigazione serve per il supporto cartografico, non è utilizzabile come lettore multimediale! Modificato 27 Giugno 2012 da Pippomaccacco
Pino Inviato 28 Giugno 2012 Segnala Inviato 28 Giugno 2012 Si, se hai il navigatore si può mettere però non puoi utilizzarlo per la tv se non aggiungi altre cose!!! quelli che hai postato tu sono per BMW.
Pippomaccacco Inviato 28 Giugno 2012 Segnala Inviato 28 Giugno 2012 Antenne!!! Serve un antenna diversity collegata al lunotto posteriore che ovviamente va sostituito! L'antenna ha la caratteristica, insieme al suo anplificatore, di selezionare tra i due ricettori quello che ha il segnale più forte! Poi ovviamente serve il Modulo video e il cablaggio!
Pippomaccacco Inviato 28 Giugno 2012 Segnala Inviato 28 Giugno 2012 In effetti ci sarà una decina di mini in tutta italia con il modulo video, spero di riuscire a metterlo anche nella mia!
giallu85 Inviato 29 Ottobre 2012 Segnala Inviato 29 Ottobre 2012 (modificato) In effetti ci sarà una decina di mini in tutta italia con il modulo video, spero di riuscire a metterlo anche nella mia! Modificato 29 Ottobre 2012 da giallu85
Pozzame Inviato 30 Ottobre 2012 Segnala Inviato 30 Ottobre 2012 Un mio ex collega ingeGniere ha montato sulla MX5 uno di quei autoradi Android con TV, telecamere, e l'uscita per il caffè e i cornetti. Con le antenne in dotazione non prendeva quasi nulla e appena partiva saltava pure quello. Gli ho detto di provare a togliere quelle schifezze e mettere 4 spezzoni di cavi elettrici di rame. Ovviamente mi ha cazziato, ma io ho insistito e si è convinto di provare, giusto per la soddisfazione di rinfacciarmi che lui è studiato. Gli ho dato un tocco di prolunga della 220 rotta e abbiamo separato i cavi. Senza nemmeno saldare i connettori, solo arrotolando i fili spellati. Risultato, non definitivo, ma la ricezione è migliorata e anche muovendosi non perde più le stazioni. ;-) Appena abbiamo un po' di tempo mi ha detto che vuole che sagomiamo bene il cavo audio ad alte prestazioni sull'attacco della capotte.
