  • 2 anni dopo...
Bella guida!! Grazie!
Ho faticato a trovare la guida spero che qualche admin la metta in rilievo!:)
Comunque volevo rendervi partecipi della mia esperienza di questa sera...
Seguo la guida e faccio tutto, affermo che non avevo della vasellina per le guarnizioni, e nel riassemblare ho fatto un po di fatica... Metto in moto la macchina e non parte... 1-2-3 volte niente... Allora mi son preoccupato e ho iniziato a cercare sui forum... Ho trovato su NAM un meccanico che aveva avuto lo stesso problema . Diceva che se non è chiuso bene bene la capsula esterna (parte superiore + inferiore) la macchina non andrà in moto. Così è stato anche per me!
Quindi consiglio a tutti la vasellina, sarà più semplice riassemblare tutto!
Fine della storia ho smontato nuovamente il filtro e riassemblato con più forza... Non avevo completato tutta la rotazione per sigillare bene la capsula.
Spero questo sia utile ad altri!
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti,
qualcuno ha provato ad aprire la pompa e a sostituire/pulire il filtro all'interno?
Intendo quella che sta dietro al sedile di guida, non quella del tutorial.
in concessionaria mi hanno detto che questo filtro benzina non  si cambia mai se non a kilometraggi alti tipo oltre i 130 mila.Io ho 60k km e la macchina ha 5 anni che faccio lo cambio lo stesso o non vale la pena?
Riki potresti specificare modello e anno della tua mini...
Io ho acquistato il filtro per la mia clubman cooper e il filtro che mi hanno dato è della bosch uguale al tuo....
  • 1 anno dopo...
